Помогите изменить размер детали
Автор Shok, 11.03.08, 21:57:39
Shok
Перегнал модель из 3ds в компас-деталь, размер уменьшился в 1000 раз.
Как быть, возможно ли пропорционально увеличить?
Редактируй эскиз, смаштабируй (увеличь) его в 1000 раз
sulyco
Когда перегоняли, не было предложений от компутера посмотреть свойства или еще какие параметры при перегонке. Ощущение, что оригинал выполнен в метрах, а компас распознает это дело как миллиметры. Отсюда уменьшение масштаба. Попробуйте перегнать еще раз и посмотрите, что при этом запрашиваент машина. Возможно, где-то в запросах лежит масштабирование. Назначте 1000. Или проверьте назначение единиц в первичной модели и переведите в миллиметры (если можно).
VV
А каким образом происходил экспорт? Помнится, эта тема неоднократно поднималась, но оптимального решения так и не нашлось.
Shok
Спасибо, разобрался. Изначально модель была не втом масштабе. Была сделана в CARENE2005 в формате WRL, дальше из WRL в 3DS через 3dsmax, потом из 3DS в sat через Mesh To Solid 3.0, а там из sat импорт компасом. Всё.
