Развёртка конуса
Автор Erast Petrovich, 02.03.08, 22:37:28
Erast Petrovich
Подскажите, как можно получить конус из листового материала+ как потом его развернуть.
Чтот не получается :) Мона выдавить круг листовым телом, потом применить команду уклон, вырезать отверстие а дальше....???
Monia
Библиотека построения развёрток
Erast Petrovich
Эт я знаю, речь идёт о построении 3Д модели и получении затем развёртки.
sulyco
Команда "изгиб" в "листовом материале" оперирует постоянным радиусом, те конус построить нельзя. Можно поизгаляться и построить конус штамповкой, но только усеченный и с разверткой там будет не все в порядке. Построение, наверно, реальней сделать вращением с тонкой стенкой или с дальнейшим использованием "оболочки". Как потом вытянуть развертку пока сказать не могу - до сихх пор нужды такой не было, а сейчас проверить - рабочая машина сдохла. Но есть подозрение, что где-то месяца 3-4 назад эта тема поднималась и результат некий был достигнут. Поищите
vovan
Похоже результата не было!
Да и зачем вам это? В конечном счете развертка нужна на плоскости!
VV
Есть такая замечатеьная программа AutoPOL for Windows. Она развернет Ваш конус как два пальца...
Развертки конусов я делаю в солиде, а потом передаю в компас, да, неудобно но что поделать если в компасе такого нет.
P.S. В библиотеке разверток компаса, таких типов нет.
Олег Лысенко
Как это нет конусов в библиотеке разверток, посмотрите внимательно.
Я не писал что нет конусов, а сказал - нет такого типа конусов, развертки которых мне нужены
Вот пример конуса. (побыстрому нарисовал самый простой) V9. SP1
