Наложить облачко на радугу :)
Автор AkulaBig, 28.02.08, 17:27:50
AkulaBig
Помогите, pls, решить следующую задачку. Имеется криволинейная поверхность. Имеется лист заданного размера. Для конкретного случая поверхность трапециидальной формы, а лист в виде ромба. Необходимо наложить лист на поверхность, чтобы он принял ее форму. То-есть чтобы было совсем понятно - представим радугу в небе и пролетающее над ним облако. Необходимо положить облако на радугу, чтобы оно приняло форму радуги.
Компас не позволяет строить эскиз на криволинейной поверхности. Для этого необходимо построить вспомогательную плоскость. Но тогда получается лишь проекция, точный размер листа не сохранится. Можно-ли вообще в Компасе решить подобную задачу? Кстати, если это имеет какое-то значение. Лист не обязательно накладывать. Его можно вырезать в поверхности. Главное, чтобы свернутое изображение листа точно соответствовало его развернутому варианту.
Вашу криволинейную поверхность, можно сделать методом "Листовой материал"?
Или можно небольшой эскиз, для лучшего восприятия.
AkulaBig
#2
Я листовым моделированием не пользуюсь, но если поможет только оно, то возможно. Главное, чтобы это иожно было нарисовать листом.
Прикрепил эскиз в двухмерке, но речь веду конечно о 3Д.
#3
Вам нужна просто контуры детали закрывающей данный вырез, или впоследствии этот контур, необходимо потом развернуть?
____________________________________________________________________________
Я не просто так спрашиваю, если надо потом развернуть, то это просто так не получится.
Если нужен, внешний вид согнутой детали то это легко, у Вас там есть операция вычитание (в результате него получилось некое отверстие) так вот если во время этой операции вы нажмете кнопку пересечение, то у Вас и получится Ваше облачко, перекрывающее дыру, и соответствующее форме купола.
AkulaBig
Лист первоначально сразу находится в развернутом состоянии. Его нужно наоборот свернуть, то-есть наложить на поверхность по ее контуру.
По большому счету действительно нужен внешний вид детали. Но это уже самый последний этап. А как все-таки эту деталь получить, вот в чем вопрос? То-есть как наложить прямой лист на криволинейную поверхность четко по ее контуру?
