Обозначение позиции
Автор Сотрудник, 28.02.08, 14:50:05
Сотрудник
Почему в некоторых сборочных чертежах величина шрифта позиций не реагирует на изменение ее значения в Параметрах текущего чертежа?  :o:
Жень-Шень:)
Не знаю, у меня реагирует. Компас 9SP1
POMAH
Если самостоятельно из настройки ввода позиции поменять ее шрифт, то из параметров текущего чертежа эта позиция не будет реагировать на изменения. Не знаю - так задумано или это косячокс??? Зная об этом, всегда меняю шрифты глобально из параметров текущего чертежа (касается не только позиций)!!!
Сотрудник
Посмотрите, пожалуйста, пример чертежа, в котором шрифт позиции не реагирует на его изменение в параметрах текущего чертежа. Т.е. как можно увеличить шрифт позиции с 3,5 до 5 на всем чертеже сразу, а не выделением по одной позиции и увеличением ее шрифта
Andy
#4
Открыл Ваш чертеж.  :?: Всё нормально. изменение парамента текста происходит обычныим образом
Просто у вас вместо позиций наставлены "линии-выноски"
Сотрудник
Точно, спасибо. Чужие чертежи, не посмотрели даже чем там сделано.
