изометрия
Автор Renat, 27.02.08, 17:47:05
Renat
Необходимо сделать изометрию большого количества деталей в 2d. Отсюда вопрос нет ли в компасе что-нибудь для работы именно с изометрией в 2d (привязки не выручают).
С компасом мало знаком, очень нужно, заранее благодарен за любую помощь.
kepter
Изометрическая сетка.
sulyco
Постройте в 3д и сгенерируйте изометрию. Думаю, будет быстрее
ingeneer_78
Всем привет.
Генерация изометрии из 3Д - модели в КОМПАСе не совсем подходит для учебных целей, поскольку для пересчёта размеров по осям там используются коэффициенты отличные от тех которые требуют учителя. Нужно будет долго устанавливать деталь в пространстве при помощи вспомогательных поверхностей, потом создавать свой вид, и уж потом этот вид вставлять в чертёж. А если для картинки вставлять изометрию в чертёж, то вполне достаточно будет стандартных изометрических настроек программы.
Для построения в 2Д предлагаю на свободном поле чертежа построить систему координат с нужным углом наклона осей друг к другу. И воспользоваться геометрическим калькулятором.
Как пользоваться геометрическим калькулятором написано в справке КОМПАСа.
