Вопрос по команде: массив вдоль кривой
Автор spartakchamp, 27.02.08, 15:03:17
spartakchamp
Добрый день!
Строю вот такую деталь: рама! По всему контуру необходимо выполнить отверстия диаметром 22 мм! Причем на прямолинейных участках шаг отверстий один (он принимает ровное значение 139 мм), а на радиусных участках шаг другой (чтобы угол между отверстиями принимал какое-либо ровно значение). Можно ли это построить используя команду массив вдоль кривой? Хотя бы 4 массива но с одним исходным объектом (чтобы потом можно было крепеж вставить с использованием команды "массив по образцу")?. Или нужно под каждый участок делать свой массив со своим исходным объектом? У меня никак не получается: точки на противоположных участках не противолежат друг другу!
Если не очень хочется возиться с массивами то можно попробовать так:
1. строим четвертинку детали (рис.1)
2. вырезаем в нужном месте отверстие и делаем два массива: по сетке, с нужным шагом указав какое либо ребро в качестве направляющей и круговой с углом 90 гр. и нужным количеством элементов, указав в качестве оси цилиндрическую поверхность (рис.1)
3. Два раза зеркалим деталь относительно граней (рис.2)
По поводу массива по образцу в сборке ничего сказать не могу, потому что ведёт себя непредсказуемо и ничего не получилось. Можно просто создать три новых массива в сборке.
