Отрисовка вида в локальной системе координат
Автор _Andrew_, 09.01.04, 10:42:30
_Andrew_
Проблема такая: открываю документ, в котором имеется Вид1 с активной ЛСК. Библиотека в этом Виде должна рисовать с учетом этой ЛСК. Но, все рисуется в абсолютной СК ! Вопроса два: 1.Это так и должно быть? 2.Могу ли я с средствами API получить коодинаты начала ЛСК?
Alik
Попробуй
ksViewParam - Получить параметры вида.
ksSheetToView - Пересчитать точку из системы координат листа в CK текущего вида.
_Andrew_
К сожалению, не проходит это все. В первом случае, при получении параметров Вида для всех разумных типов параметров объекта (SHEET_ALLPARAM   и VIEW_LAYER_STATE) точка привязки вида, как я понимаю - ЛСК, возвращается нулевая - (0,0). Масштаб тоже равен нулю (что бы это значило?) !!! Хотя при отрисовке учитывается верно. А для второго случая нужно определять точку либо вручную, либо поиском по атрибуту, который, значит, тоже нужно устанавливать вручную, отсюда - много лишних телодвижений (буквально), а хотелось бы этого избежать.
Alik
Если знаешь номер вида, то делаешь его текущим и рисуешь в нем:
  OpenView(0);
  LineSeg(0,0,10,10,1);
  OpenView(1);
Если нужно получить параметры текущего вида, в нашем случае координаты привязки вида, то:
var
   iLayer   : reference;
   pLayer   : reference;
   razm : ViewParam;
begin
  iLayer := CreateIterator ( VIEW_OBJ    , 0 );
  if ( iLayer>0 ) then
  begin
    pLayer := MoveIterator ( iLayer, ’F’ );
    if ( pLayer   0 ) then
    begin
      repeat
        begin
          GetObjParam( pLayer, Addr(razm), sizeof(razm), ALLPARAM );
          if razm.state = 3 then // если текущий вид
            ShowMessage(’Координата X=’+FloatToStr(razm.x)+#13#10+’Координата Y=’+FloatToStr(razm.y));
        end;
        pLayer := MoveIterator ( iLayer, ’N’ );
      until  ( pLayer=0 );
    end;
  end;
