Проблема с предварительным просмотром
Автор NS Jugend, 22.02.08, 16:20:33
NS Jugend
Здравствуйте! Вот решил переустановить программу Компас-3D V9, после чего в предварительном просмотре при распечатке чертежей возникла проблема - размер формата выходит за рамки и соответственно печать выходит неточной. Помогите пожалуйста решить данную проблему.
Станислав Ермохин
текстовое меню Сервис - Подогнать масштаб...
кол-во листов по горизонтали 1 (это в случае, если вам необходимо лист разместить точно в формат)
кол-во листов по вертикали 1
NS Jugend
Не выходит, при изменении одного из параметров изменяется и другой, и наоборот, я уже и не знаю, что и делать ...
Станислав Ермохин
Вы устанавливаете один параметр, второй подбирается автоматически.
Вам необходимо ввести такие параметры, чтобы второй параметр был ближе к целому значению.
NS Jugend
Я об этом и говорю. А нельзя ли сделать, чтобы все параметры были по еденице, ведь до переустановки у меня всё было нормально, без подобных глюков?
Jean
Посмотрите какой формат листа принтера у вас стоит
NS Jugend
Стоит формат А4.
Vardan
Стоит формат А4.
Да ну шо вы грузите товарища. "Форматка" А4, да вобщем-то любая из стандарных компасовских, не влазит в соответствующий формат бумажного листа при печати на ПРИНТЕРЕ. Ну не зря же разработчики придумали опцию "Подогнать масштаб" :)
Если это не принципиально, то в фильтрах вывода на печать надо снять галку "Внешняя рамка", или подгонять таки размер - задавать единичку по горизонтали а по вертикали получится 0,97 ну или распечатывать на А3 а потом отрезать :) (но тут другая проблема - лист будет шире чам А4 и станет торчать, предположим, из пояснительной записки)
Ednaz
Здравствуйте! Установил сегодня Компас 10, а при нажатии на предварительный просмотр пишет, что печать запрещена. Что это может быть?
dana
Может принтера в системе нет?
Senior lecturer
Выходов два:
1. купить КОМПАС (предпочтительный)
2. удалить КОМПАС-Защита.
