Симметричные фаски.
Автор Андрей Владимирович, 22.02.08, 15:24:48
Андрей Владимирович
Друзья, что-то у меня голова перестала фурычить. Подскажите пожалуйста, например есть чертёж вала - обычный кругляк с поперечной осью симметрии и по торцам снята фаска. Когда ставишь размеры фаски нужно указывать что её две или поперечная ось симметрии сама указывает на это?
Технократ
Нет не указывает. Вал может не быть симметричным относительно поперечной оси.
Андрей Владимирович
Вы отвечаете весьма странно. Если есть поперечная ось симметрии, то вал симметричен относительно неё. А если не симметричен, то поперечной оси симметрии быть не должно. Но она есть - нужно ли ставить "2 фаски"?
Aleksei
По-моему, когда на чертеже есть несколько одинаковых элементов, то обычно у одного из них  пишут: 2 фаски, 4 отверстия, 3 паза и т.п. Какая разница, симметричны они друг другу или нет?
pavel
Не нужно. ЕСКД под рукой нет. На память пункт не скажу, но там это есть.
У вала ось продольная, а не поперечная.
А насчет фасок.
Андрей Владимирович
Я имел в виду не ось вала, а ось симметрии вала, которая может быть продольной-она и есть ось вала как таковая и поперечной
Спасибо :fr:
Namenlos Ein
http://www.2d-3d.ru/307.htm — ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений.
Цитировать2.46 Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий) наносят один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры (рис. 44 и 45).
