Как в сборку вставить план помещения?
Автор luba, 22.02.08, 10:28:35
luba
Как в сборку вставить план помещения? Т.е. разместить компоненты сборки на плоском плане? Выделила плоскость, вошла в эскиз, вставила фрагмент с рисунком, выхожу из эскиза - на сборке рисунка не видно...
sulyco
У Вас в сборке эскизы не скрыты ли? А эскиз в основных линиях?
И вообще - зачем? (это от любопытства, а не ради критики)
Эскизы видны только те которые выполнены основными  линиями и при этом не являются макроэлементом.
Ваш рисунок, ни к одному типу не подходит, значит щн не будеи виден, на плоскостях.
Можно разместить ваш эскиз в 2D чертеже, если создадите в виде дополнительный слой, и в него поместите рисунок.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2613.0.html
Namenlos Ein
А я так понял, что рисунок — это растровый файл, вставленный в фрагмент, который в свою очередь был вставлен в эскиз 3D-детали. Или я ошибаюсь?
