Вырождение проекции ребра, что это?
Автор Starik, 22.02.08, 10:05:53
Здравствуйте уважаемые коллеги. Вот такой вопрос: Строю деталь в контексте сборки. Ну построил, все ОК. Но в процессе работы вдруг на одном из эскизов появляется ошибка "Вырождение проекции ребра". Причем элемент строится совершенно нормально. До сих пор, чтобы меня не раздражали эти пометки об ошибках я решал проблему так. Заходил в редактирование эскиза. Выделял все подряд и вырезал все содержимое в буфер. Потом снова вставлял все из буфера. Ошибка исчезала. Но чувствую что это неверно. Во первых теряется ассоциативная связь с другими деталями. Ну, а во вторых, наверное, просто не верно по определению.
Пробовал полностью перестраивать эскиз, помогает, но никакой гарантии нет, что эта ошибка не всплывет снова позже. Может кто подскажет, как это надо решать правильно и для конкретного эскиза навечно.
Эдуард
 Как я понимаю на данный момент, вырожденная проекция ребра возникает в эскизах в которых имеются линии, полученные проецированием рёбер или линий переходов. Если впоследствии базовые  элементы, которые определяют положение этих линий, редактируются так,что хотя бы одна проекционная линия пропадает (удалёно ребро) или значительно смещается от своего прежнего положения , то и возникает эта ошибка. В эскизе от пропавшей линии остаётся пунктирный фантом.
  Чем больше в эскизе линий, тем труднее отыскать эти ошибки, особенно, если линии наложены друг на друга ( основные на вспомогательные или тонкие).
  Отыскиваю потерянные связи включив команду показать/удалить ограничения на панели параметризации. Курсором по очереди выделяю линии и в окошке просматриваю список всех взаимосвязей каждой линии. Ошибочные связи отмечаются сообщением в круглых скобках (потеряна связь), все такие связи нужно выделить и удалить. Особую трудность вызывает поиск пропавших связей у точек, которые невозможно выделить курсором, а можно только рамкой, для чего приходится выходить из команды, а потом возвращаться в неё вновь. Вобщем очень муторно этим заниматься.
Dmitriy
Необязательно. Не раз наблюдал, что дуги при изменении проецируются неверно. Радиус получается нормально, а начальная и конечная точка меняются местами. Т.е. если дуга, например, была 90 град., то получается 270 - отображается другая часть окружности. Главное причина непонятна. Соответственно, не знаешь как обойти эту ошибку.
Ole
Цитироватьошибка "Вырождение проекции ребра"
Если попытаться спроецировать в эскиз ребра, перпендикулярные плоскости эскиза  не будет добавлено вообще никакой проекции, о чем и сообщила программа.
