Интеграция Лоцман 8.5 и корпоративный справочник МИС 1.3
Автор wert, 22.02.08, 06:00:45
wert
Возникла проблема с подключением материала к базе Лоцман 8.5
Была создана база в МИС 1.3 с кодом материала в 15 знаков
6 знаков-код по ОКП, 2-код профиля, 2-код марки материала, 5-код типоразмера
Были занесены несколько материалов. Созданы экземпляры сортаментов.
При занесении материала в Компас всё заносится нормально.
При попытке создать в Лоцмане Материал по КД и присвоить материал из справочника
загружается справочник, но ничего не создается. Хотя ошибок никаких нет.
Может кто-то знает, есть ли ограничение на длину кода материала для Лоцмана.
Если это настраивается, то где?
LDL
Проблема только с материалами на которые назначен код?
Я проверил, сортамент на который назначен 15 значный код вставляется в Лоцман 8.5 и МиС и передает код материала в атрибут.
wert
Спасибо LDL ! Проблема разрешилась настройкой источника ODBC на сервере. Дело было в том, что на сервере настройка была на старую базу. Поэтому материалы со старой кодировкой выбирались, а с новой нет. Когда клиент редактировал базу он обращался к новой базе, а Лоцман пытался забрать материал из старой.
