привязки
Автор пользователь, 21.02.08, 21:36:36
пользователь
подскажите пожалуйста, не могу сделать привязку к пересечению наклонного отрезка и прямой координационной оси, это вообще возможно?
GSN
Попробуйте разрушить "ось". Получится отрезок с типом линии "осевая" и можно работать  :)
пользователь
т.е. привязками никак?
Попробуй спроецировать ось в плоскость отрезка, и к этому пересечению давай привязку, там должна появиться точка.
Если пересечение оси и отрезка происходит в "мёртвой зоне" где не работает привязка то можно воспользоваться командой "точка пересечения двух кривых". Впоследствии все вспомогательные точки можно удалить.
Bordes
Возможно, но только для отрезка между точками вставки оси (т1 и т2). А линии от этих точек до марок привязками не обнаруживаются, как и сами окружности марок.  :(  Как в для них построить точку пересечения с чем-то - см. выше.
