Внутренний шестигранник
Автор Сотрудник, 21.02.08, 14:52:38
Сотрудник
Что бы это значило: при открытии сборки, сделанной на другой машине, у винтов с внутренним шестигранником этот шестигранник съезжают со своего места. Перезагрузка не помогает, новые винты из библиотеки крепежа вставляются нормально, а из дерева построения так же криво (см. приложенный файл)
yarikv
это значит у вас в сборке крепеж из разных библиотек. те что съезжают из Библиотеки стандартных изделий. а нормальные из Библиотеки крепежа
Откройте файл библиотечной детали и отредактируйте  эскиз. там не указана взаимосвязь
путь к файлу можно найти зайдя в свойства детали в сборке
Сотрудник
Пользовались только библиотекой стандартных изделий, и в эскизе все стоит по центру. Как можно вернуть на место?
yarikv
стоит то стоит. только нет взаимосвязи окружности, на которой построен шестигранник с центром эскиза. просто возьмите точку окружности отведите в сторону и верните на месте. при этом чтоб привязка ближайшая точка работала. или можно добавить взаимосвязь вручную. отодвинте окружность в сторону и укажите совпадение точек - цетра окружности и центра эскиза.
Ole
Цитировать...при открытии сборки, сделанной на другой машине, у винтов с внутренним шестигранником этот шестигранник съезжают со своего места...
У меня такой глюк наблюдается и в случае, если сборка сделана на моей машине. Перезагрузка в итоге помогает. Надеюсь, что  этот глюк больше не увижу после установки SP2 на v9
ingeneer
И не надейтесь :) Не помогает.
Способ yarikv помог.
Ole
Действительно, откроем C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Libs\PartLib\VAULT\methods\kompas\3D\PLib_Screw_900.m3d, затем  редактируем Эскиз 23. Шестигранник, оказывается,  можно перетащить в сторону, забыли наложить сопряжение. Наложим совпадение центра окружности и начала координат. Прощай, старая проблема. Спасибо, yarikv!
Сотрудник
Большое спасибо, помогло, не верилось, что недоработка библиотеки
