Автопроект и MS SQL
Автор Vad, 08.01.04, 11:37:55
Vad
Автопроект 9.1
Вопрос:
Как настраивается Автопроект для работы с MS SQL? В прилагаемой документации этот вопрос не освещён.
Vad
Доброго времени суток!
Вопрос: Кто может поделиться опытом настройки и подключения Автопроекта 9.3 (9.х) для работы с MS SQL сервером в среде W2K (домен).
Alik
Добрый день, Вадим!
Для начала нужно установить MS SQL, Автопроект 9.3 и настроить алиасы aproserv, autowin и autoktc.
Сделано ли это у вас?
Alik
Сорри, не autowin, а autopro.
Vad
Здравствуйте.
Всё настроено, и на данный момент уже заработало.
Дело в том, что в тестовом варианте ставился автопроект без InterBase с коннектом к SQL, и пользователь базы был обозван не  SYSDBA с паролем masterkey. А этот момент явным образом не отбражен в доке.
Вопрос:
Планируется ли у разработчиков интеграция с Active Directory W2K ?
По хорошему у пользователя должен быть один логин с которым он логинется в домен.
С уважением. Вадим.
АssА
ипонский бок, чуть весь не изругался =). спасибо за подсказку, всё заработало.и интербейс ставить не нужно. вопрос в соседней ветке снимается.
Morphey
Еще один вопрос.
При подключении АП к MS SQL в W2k проблем не возникло.
Попытка повторить эксперимент в W98 не увенчалась успехом, АП
не видит Aproserv :( . После неудачи установил на W98 mdac28, в
источниках ODBC прописал апросерв с драйвером MS SQL, в ODBC
тест на коннект прошел успешно, а АП по-прежнему не видит апросерва. Что еще нужно сделать?
МeТАl НeАrТ
ЦитироватьЕще один вопрос...
...тест на коннект прошел успешно, а АП по-прежнему не видит апросерва. Что еще нужно сделать?
 Из ODBC коннект есть? Если да - отлично, теперь в BDE, в алиасе aproserv указываем ODBC-источник. Пробуем коннект из-под BDE. Должно помочь
duk
Александр, каким образом настроить алиасы.
SugоnyАev
Тут ранее задали вопрос
ЦитироватьПланируется ли у разработчиков интеграция с Active Directory W2K ?
Меня тоже интересует ответ на этот вопрос. И если можно, то скажите когда это планируется сделать.
