Как сохранить вновь созданные экземпляры сортаментов в новой версии КОМПАС ?
Автор Эдуард, 19.02.08, 11:04:43
Эдуард
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы правильно передать информацию о  созданных экземплярах сортаментов, из предыдущей версии КОМПАС в новую версию?
Когда появился теперешний справочник материалов и сортаментов (МиС), немало времени было затрачено на создание в нём экземпляров сортаментов. При переходе на каждую последующую версию КОМПАС вся информация о созданных экземплярах сортаментов теряется, т.к. её нет в дистрибутиве новой версии. Даже, если, не удалив предыдущей версии КОМПАС, параллельно поставить более высокую версию программы (что делать не рекомендуется) – справочник МиС предыдущей версии перестаёт работать, а работает только справочник новой версии. В справке справочника не нашёл как сохранить проделанную работу. Пару выходов нашёл в этой ситуации, но не уверен, что они во всём правильные. Первый способ – просто полностью заменить папку Materials в новой версии  папкой из предыдущей. Второй способ – заменить в этой папке только три файла : Config.XML, MatSort.MDB, Measurement.MDB. Экземпляры сортаментов сохраняются и передаются в документы, сохраняется и работает папка Избранное. А если в папку C/ Documents and Settings/ Пользователь/ Application Data/ Ascon/ KOMPAS-3D V№.1 сохранить ещё и файл material.ini, то сохраняется и список выбора материалов. Вроде бы всё работает нормально, но идет время, сменилась версия самого справочника с 1,2 на 1,3, были сервис-паки. Нет уверенности, что внутри не накопилось какого-нибудь старья, возможно ещё и теряется что то новое при замене на старое.
  Есть в недрах справочника некое действие Синхронизация обозначений экземпляров сортамента, но непонятно как может синхронизироваться то, чего нет в новой версии?
Глебова Арина
Здравствуйте, Эдуард!
Для решения Вашей проблемы при переходе из версии к версии сделайте следующее:
1. Если Вы используете Библиотеку Материалы и Сортаменты, входящую в состав системы КОМПАС, то необходимо скопировать и заменить файлы баз данных (MatSort.MDB, Measurement.MDB) в каталог установки системы КОМПАС (например, C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Libs\Materials).
2. Если Вы используете Корпоративный справочник Материалы и Сортаменты, то в его состав входит программа корректировки базы данных (Update.exe), которая позволяет выборочно вносить сведения из базы данных ранних версий в существующую новую таким образом, чтобы не нарушить созданную для предприятия конкретную информационную среду. Чтобы установить ее, следует активизировать выборочный вариант установки Корпоративного справочника Материалы и Сортаменты и задать установку компонента на локальный жесткий диск.
Эдуард
  Здравствуйте, Арина. Накануне праздника поздравляю Вас с Международным Женским Днём и желаю всего самого доброго Вам, вашим родным и близким.
   Ещё раз благодарю Вас за ответ .
   Поскольку на предыдущий мой вопрос ответили только Вы и ещё являетесь сотрудником АСКОН, то на возникшие проблемы, изложенные после первого пункта, наверно, скорее всего, ответите Вы.
  1. Всё-таки замены только двух, указанных Вами файлов, недостаточно, т.к. папка Избранное остаётся пустой. Необходимо заменить ещё и третий файл  Config.XML – тогда в этой папке появляется информация, наработанная в предыдущих версиях.
  2. Невозможно выполнить обновление справочника МиС версии 1.3 в КОМПАС V9 SP2 - установить Materials_1_3_SP2.exe, появляется сообщение:
  Это проявилось на трёх компьютерах, ОС WINDOWS XP SP2, ключи для КОМПАС - временные.
  3. В процессе создания нового экземпляра сортамента запись о новом типоразмере создаётся, а вот создать сам экземпляр сортамента невозможно – появляется сообщение:
  Это проявляется на двух компьютерах.
  На моём компьютере проверить пока невозможно, т.к. на днях, из-за сильного торможения при работе со сложными сборками, вынужден был в дополнение к V9 установить ещё и V8+, в которой, при работе с этими же сборками, такого торможения нет ( процессор Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.2GHz ; видеокарта GeForce 6600 ):
- после инсталляции V8+, V9 стала обращаться к справочнику МиС версии 1.2 (т.е. в V8+), а не к версии 1.3, что и хорошо, т.к. позволяет нормально работать со справочником, но не позволяет произвести проверку вышеописанного глюка на моём компьютере.
  4. На двух компьютерах у моих коллег (у них стоит только V9), после замены трёх этих файлов в папке Materials, нормально вставляется в модель детали запись о материале, можно редактировать экземпляр сортамента и сохранить модель, но при попытке создать новый экземпляр сортамента происходит то, что описано в п.3.
  P.S. Не получается среди текста вставить рисунки, хотя в Word  они стоят на своих местах. См. их во вложении. Может быть кто-нибудь подскажет как это делается на нашем форуме?
Глебова Арина
Ваш вопрос является запросом на техническую поддержку. Поэтому для получения квалифицированной поддержки, следует обращаться в Службу технической поддержки АСКОН:
- по e-mail, указанному в документации к ПО
- зарегистрировав запрос через форму на сайте,
указав:
1. Наименование предприятия.
2. Номер лицензионного соглашения.
3. Описание проблемы и скриншот сообщения об ошибке.
4. Файл, сформированный утилитой ComputerInfo32.exe. Данная утилита расположена в каталоге Корпоративного справочника Материалы и Сортаменты ...\Program Files\ASCON\Materials 1.3\Utils.
Глебова Арина
Эдуард
  Арина, спасибо за ответ.
  Придётся обращаться в Службу технической поддержки, проблемы серьёзные.
  Неужели за год существования V9 ни у кого не было таких проблем?
