Действие, эквивалентное инструменту "Приблизить/отдалить", нажатием ctrl+колесо
Автор Ser_G, 15.02.08, 18:05:34
Ser_G
Предлагаю реализовать возможность вхождения в режим команды "приблизить/отдалить" (в режимах чертеж/фрагмент/деталь/сборка) по нажатию сочетания клавиши ctrl+колесико мыши.
Это, по моему мнению, существенно повысит удобство навигации.
Подобным образом сделано в SolidWorks. И хоть SW давно не открывал - предлагаемая функция очень запомнилась своим удобством.
kepter
Что то не пойму. Зачем вообще входить в этот режим. Можно просто вращать колесико мышки.
Ser_G
Вот и не вхожу в этот режим в Компасе, потому что быстрее колесом довращать, чем найти иконку и кликнуть на ней, а потом еще нажать эскейп.
А вот если в этот режим входить было бы проще (как я описал) - приближать/отдалять было б  на много удобнее чем колесом, потому что в доли секунды можно смасштабировать объект в нужный размер. Тогда как колесом иногда приходится крутить несколько раз, что и не удобно, и долго.
engenius
 :fr: К тому же есть еще один плюс для подобного режима в V9 - в нем быстро масштабируются даже большие сборки в режиме упрожения, чем например колёсиком, т.к. перестроения идет после каждого щелчка колеса, а режим Приблизить/Отдалить полностью задействует режим упрощения при изменении ориентации модели в пространстве.
Жень-Шень:)
Я попробывал на команду Приблизить/отдалить наложить сочетание клавиш Ctrl+колесо (Сервис - Настройка интерфейса - Клавиатура - Категории: Вид, Команды: приблизить/отдалить - Новое сочетание клавиш) - ничего не получается. Попробовал сочетание Ctrl+Up и Ctrl+Down - команда не работает  :(
