как менять автоматически заполненные поля?
Автор olegsvg, 13.02.08, 10:53:44
olegsvg
Требуется быстро нарисовать чертеж объекта, имея данные его обмеров. Проблема в том, что если использовать параметризацию, то огромное количество времени уходит на возню с ограничениями, в результате производительность дико уменьшается - в частности потому, что параметризация почему-то не позволяет произвести простую размеров, когда задано слишком много ограничений...
Поэтому самое простое - набросать примерные формы объекта по сетке и просто прописать имеющиеся размеры.
Проблема в том, что КОМПАС не позволяет вписать свои размеры - при попытке это сделать изменяется сам размер.
Можно ли затереть физический размер (инструмент "Линейный размер" и другие подобные) своей строкой? Нашел только как добавить перед размером и после него свою строку.. а хочется полностью заменить.
Другой похожий вопрос.
У нас в документацию входит несколько документов, подготовленных не в КОМПАСе (например, документы Word и фотографии, подготовленные в растровом редакторе). Поэтому нумерация листов отличается от нумерации листов КОМПАСа. Но прописать свои цифры в поля штампа "Лист", Листов" - не получается.
Можно ли решить эту проблему?
ingeneer
Не совсем понял вопрос... Можно отключить параметризацию, например.
Сервис-Параметры-Текущий чертёж-Параметры документа-Нумерация листов
olegsvg
Вопрос в том, как исправить размерную надпись без изменения самого размера.
Мне нужно условное обозначение размера, но не нужна автоматическая подстановка самого размера.
По второму вопросу - спасибо, помогло.
ingeneer
Параметризация в Вашем случае вызвана какой-то производственной необходимостью? Если нет, то отключите её.
Сервис-Параметры-Текущий чертёж-Параметризация
olegsvg
всё, нашел..
надо было удалить все ограничения, и убрать галку "Авто" в диалоге "Задание размерной надписи".
Благодарю за помощь...
