Развертка конической детали
Автор Welder, 12.02.08, 08:28:00
Welder
Скажите, можно ли получить развертку из 3D. Нужно получить развертку усеченного конуса  с овальным отверстием в основании. В 3D то я ее прорисовал....
ICQ 390731113 $))
AO
Если строили с помощью операции "Листовое тело" - то можно, если нет - то нет.
632852
При нажатии кнопки "Сохранить" всплывает окно "В деморежиме сохранение данного файла (имя файла) невозможно. Вопрос: что нужно настроить, чтобы выключить демолежим?
Станислав Ермохин
Нужно установить лицензионный ключ защиты, обязательно с лицензией на используемый продукт.
Obsidian
Первый раз столкнулся с такой проблемой...Почему то у меня пропадают линии в момент черчения эскиза в Сборке или Детали...Система координат и та пропадает, хотя Чертеж и Фрагмент работают нормально. Компас V7. Подскажите плиз в чем может быть проблема :%:
Jean
Отключить вертикальную синхронизацию, ежели не цифровой вход.  Не знаю почему, но мне помогло...
Bear
Если видюха PCI-E попробуй выключить аппаратное ускорение
Технократ
