Производительность компаса
Автор banderos, 08.02.08, 15:29:05
banderos
Господа, подскажите, есть ли в компасе какие ни будь ограничения на количество деталей или подсборок в сборке?
1. Создаю сложную сборку, состоящую из 3 подсборок и кучи деталей. Столкнулся с проблемой создания отверстия в сборке, тобишь оно конечно создается, но эскиз отредактировать не удается, не воспринимаются точки привязки.
2. Добавляю в сборку 2 одинаковые детали. Одну креплю сопряжениями, вторую- массивом. Далее из этой сборки создаю новую и пытаюсь к вышеупомянутым деталям присоединить кронштейны. Первая деталь воспринимается легко, а деталь прикрепленная как массив вообще не воспринимается( не возможно выделить ни грань ни кромку) :`(
Namenlos Ein
Нужно разрушить массив. На его элементы привязки не распространяются.
banderos
А как это сделать? И как быть с отверстиями? Почему в сборке нет возможности создать отверстие с резьбой?
Sinus
Разрушать совсем необязательно. На элементах массива легко строится в сборке вспомогательная геометрия (плоскости, оси, точки, эскизы). К ней можно легко сопрягать детали.
Ole
#4
ЦитироватьПочему в сборке нет возможности создать отверстие с резьбой?
Это старое замечание к Компасу. Надеемся, что такая возможность когда-нибудь, может, даже в 10-ке  появится.
А пока есть возможность создать резьбовое отверстие в детали, исключить его из расчета а в сборке включить в ра счет
То же самое относится и к  массиву обычных , нерезьбовых  отверстий. Включить/Исключить из расчета нужно будет и массив и  отверстие
banderos
А если таких деталей как минимум 3? Замучаешся создавать в них отверстия, а потом собирать, чтобы все совпало.
Я представляю себе так, что должно быть как в реальной сборке, сначала сварили детали, а затем просверлили отверстия по месту и ,если надо, нарезали резьбу.
А всетаки, как разрушить массив: в дереве постраения или выделив в поле чертежа, хотя у меня речь идет о сборках в 3D
AVas
...такая возможность... в 10-ке появится.
В дереве построения выделить массив, контекстное меню, Разрушить.
Технократ
Отредактируйте данный массив, добавив в него тот кронштейн. Я постоянно пользуюсь этим приёмом.
UZ
если при редактирование на месте поставить точки на детальке, то потом при редактировании самой детальки можно выполнить все отверстия.
я так иногда делаю, неудобно но ...
