Создание техпроцесса к узлам детали.
Автор UliaD, 07.02.08, 18:01:46
UliaD
Имеем сборку сделанную в SW. Нужно оформить техпроцесс на отдельные узлы сборки.
Чем можно воспользоваться???
1.Существует ли программное обеспечение позволяющее подбираться типы станков и инструментов взависимости от вида обработки
детали(к примеру - точение - станок токарный модели NNN, инструмент модели NNN; фрезерование паза -
станок фрезерный модели NNN,инструмент модели NNN и т.д.)
2.Можно ли по готовой модели инструмента сделать ее копию в pdf(простыми словами - перевести инструмент в
электронный вид,формат)???
Спасибо всем кто сможет дать дельный совет.
Олег Лысенко
А при чем здесь SW, здесь форум пользователей ПО Аскон.
По сути вопроса.
Если говорить о техпроцессе сборки, если я правильно я вас понимаю то это можно сделать в Вертикали.
Вертикаль как инструмент для технолога, конечно же имеет "интелект" и если вы выбирете токарную обработку, то при выборе станка вам будет предложен именно список подходящего для этого вида операций.
Что такое готовая модель инструмента ( в каком она формате) или вы имеете ввиду в железе.
Илья Хармац
Добрый день, UliaD.
По вопросу №1 посмотрите здесь:
http://www.vertical.ascon.ru/good.php?who=tech_engeneer
вероятно, это именно то, что Вам нужно.
Вопрос №2 - поясните его, плс, (что переводить и зачем переводить) иначе возможны следующие варианты ответа:
а) копию модели любого инструмента можно сделать цифровым фотоаппаратом. Не ясно, зачем именно в PDF;
б) модель, сделанную в CAD, можно стандартными средствами того же CAD сохранить в виде растра (но не PDF). КОМПАС позволяет сохранять модели в кучу разных растровых форматов. Думаю, и SW тоже позволяет. Если нет - просто откройте модель и нажмите <Alt> + <PrtSc>. Вопрос про PDF остается;
в) с модели инструмента (если эту модель можно потрогать или "покрутить" на мониторе) можно снять набор стандартных размеров и вбить их в справочную базу данных по инструменту. Здесь вопрос о PDF умирает.
Цитата: UliaD от 07.02.08, 18:01:46
1.Существует ли программное обеспечение, позволяющее подбирать типы станков и инструментов в зависимости от вида обработки детали
Программное обеспечение есть, нужно на конкретном предприятии при внедрении ПОПОЛНИТЬ имеющуюся базу знаний.
Например, шлифование отверстий на фрезерном станке; долбление шпоночных пазов на зубодолбежном станке и др.
Dantist
Я понимаю , что не вструю... здесь же форум пользователей Аскона.
НО выскажусь...
Есть сборка сделанная в SW. у SW же есть SWR-технология, которая импортирует спецификацию сборки и состав изделия из SW, ну а далее Вы можете составить ТП как на уелы, так и на детали. Подбор оборудования и инструмента, в зависимости от операции и обрабатываемого конструкторского элемента подбирается отвинта. Тем более, что можно сделать еще и привязку к цеховой структуре( заложить конечно ее самому придется), тогда вообще однозначно будет идентифицироваться оборудование.
А с инструментом поясните плиз...
Vladlen
Сам я сейчас заканчиваю КАИ (Технология машиностроения), так вот тех процессы мы делаем в ADEM 7.1. У нас в институте стоит лицензия, а так помоему это не дешовая программа. Правда у нас какие - либо проекты носят учебный характер, т.е. если в базе ADEM-а отсутсутствует тот или иной материал или станок, то мы заменяем на похожий, возможно в последней версии база материалов и станков обнавлена.
