Нужно сделать спираль
Автор yarikv, 06.02.08, 18:56:56
yarikv
Помогите пожалуйста.
Нужно сделать спираль. Материал - 12Х18Н10Т (лист). толщина 1 мм. Раньше с такой вещью в практике не сталкивался. поэтому есть сомнения, которые нужно преодолеть.
В принципе понятно, что нужно ее делать из сегментов. предполагаю, что предварительно нужно нарезать круги. потом их разрезать, растянуть на необходимый шаг. далее сварить. только есть вопросы:
1. С каким наружным диаметром делать заготовки (внутренний не важен)?
2. Можно ли растянуть эти сегменты на необходимое растояние (для получения шага спирали)?
Может это как то по другому делается?
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10037.0.html
Это расчет пера, из него можно составить спираль.
yarikv
#2
спасибо. если не секрет. с какой книги скан?
если кто сталкивался с производством таких штук - опишите пожалуйста как их делают!
Inna
#3
Похоже ...
Александр
Мы изготавливаем такие спирали, и как вы правильно сказали из сегментов, во вложении чертежи
Эти "спирали" правильнее называть винтовые транспортеры, придумал Архимед.
С какой книги?
Точно не могу сказать их у нас на производстве очень много, и все однотипные авторы передирают друг у друга главами.
Андрей Владимирович
Один раз рассматривал шведский ледоруб, пешню или как её там, (рыбаки лучше знают). Так вот у него этот винт сделан, насколько я понял, из цельной полосы. И изготавливают его путём одновременного небольшого вытягивания и обвивания вокруг трубы с нагревом. Толщина листа по внутреннему диаметру больше, чем по внешнему. И направление "нарезки" обратное чем у наших, поэтому и ножи стоят по другому.
Игорьтек
Есть книжка, небольшая : А.М. Григорьев "Винтовые конвейеры" ("Машиностроение" Москва 1972 г. 184 стр.) В ней все рассказано и про расчет, и производительность, и энергетику этих винтовых конвейеров. Давно по ней строим шнеки и все работает.
Игорьтек
Извини yarikv, что сразу не предложил, просто некогда:
Под дробью, замазано- это пи на d маленькое
yarikv
Большое спасибо за помощь
Ivan
У нас подобные конструкции на ледобурах - лунки сверлят на зимней рыбалке.
Можете сходить в рыбацкий магазин и глянуть в железе (если у Вас найдётся в продаже).
