работа 3d конвертера eCAD-Компас или импорт из IDF
Автор Mike, 06.02.08, 13:55:43
Mike
Здравствуйте.
Попробовал использовать 3d конвертера eCAD-Компас для импорта IDF файлов.
И возник вопрос: "Может-ли вообще этот конвертор втягивать монтажные отверстия?"
Информация об отверстиях в файле присутствует:
2.8 457.5 475 PTH BOARD MTG ECAD
2.8 542.5 525 PTH BOARD MTG ECAD
Пробовал и в IDF v2, и в v3 сохранять, и поля с 4го по 7е менять пробовал (PTH/NPTH, BOARD/PANEL, MTG/TOOL/Other, MCAD/ECAD/UNOWNED) в разных комбинациях.
Не всасывает отверстие и все тут....
И еще вопрос.
Как после импорта можно быстро поменять в сборке модели деталей?
Например:
На плате много одинаковых светодиодов. При импорте из IDF конвертер на каждый светодиод сделал модель в библиотеке. У меня в библиотеке есть нормальная модель этого светодиода.
Как можно быстро заменить светодиоды с моделью кубиками на нормальный?
А то мне приходилось ставить светодиод с нормальной моделью на плату в нужном количестве, а потом сопряжениями их выставлять на места старых, для каждого. А после этого удалять светодиод с моделью кубиком.
Наверняка есть более оптимальный путь. Подскажите, кто знает.
2VMS
На киевском сайте "Аскона" выложена программка eCAD-3D, которая непосредственно оперирует с PCB-файлами пикада или с PDIF- файлами старых версий пикада. Мне каэжется, что объёмная модель печатной платы будет более реалистичной, чем модель полученная через импорт из IDF-файла.
Mike
Объёмная модель печатной платы была бы более реалистичной, если бы 3d конвертер eCAD-Компас мог брать модели компонентов из готовой библиотеки.
Но авторы программы, как и вы, почему-то, думают что на Пикаде свет клином сошелся...
Про вторую половину вопроса кто-нибудь может подсказать?
Leo
В настоящее время уже ведется разработка дополнительного модуля к 3D-конвертеру из ECAD, который позволит заменять библиотечные элементы, формируемые из IDF-формата, на пользовательские 3D-модели компонентов.
Mkle
А где можно узнать (ткните носом, если можно) новости про этот модуль и когда он появится/появился, какие версии что умеют?
А то вот например 10й компас вообще отказался компоненты из IDFов втягивать, говорит что вырожденный объект... А я в редакторе смотрю, все нормально, да и 7й компас втягивал.
А этот только плату втянул, но зато с отверстиями...
Leo
Пришлите в техподдержку те IDF-файлы, которые не читаются в версии 10 и которые читались в 7-й версии.
