Проблемы с ключём версии 6+
Автор Bess, 06.02.08, 09:53:50
Bess
Приветствую Вас, подскажите пожалуйста в чём может быть причина такого глюка, есть сеть, сетевой ключ для компаса, всё поставил по умолчанию, компас на компе с ключём работает _только_ в демо режиме, на стоящих рядом компьютерах всё работает нормально, при запуске монитора ключа видно что к нему подключен и комп с IP адресом на котором стоит ключ.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать.
Заранее благодарен.
Северянин
1.Ключ какого типа?
2.Вполне возможно не установлен драйвер защиты.
3.Раз у вас есть ключ, значит вы лицензионный пользователь. Обратитесь в техподдержку.
Bess
Ключ LPT, драйвер установлен.... пришлось решить немного боком, зато работает поставил ключ на комп без компаса.
Спасибо.
dana
Спасибо.
Есть такая проблема, сам незнаю в чем решение. Скажу большее. после формата диска и поставки винды проблема не исчезла.
Маркиян Васькив
В некоторых случаях КОМПАС не видит менеджера лицензий, если тот установлен на той же машине. У меня всегда помогала правка файла nethasp.ini, в нем должно быть такое:
[NH_COMMON]
NH_TCPIP=Enabled
[NH_TCPIP]
NH_TCPIP_METHOD=UDP
NH_USE_BROADCAST=Disabled
NH_SERVER_ADDR=127.0.0.1
Северянин
Одним  из вариантов решения данной ситуации, является замена ключа LPT на USB, и как вариант обновление КОМПАСа до текущей версии, с полным удалением версии 6+. Данное решение проверено на практике.
AVas
Цитата: Северянин от 09.02.08, 09:11:59
Одним  из вариантов решения данной ситуации, является замена ключа LPT на USB...
Зачем менять... шило на мыло? :)
Разве они отличаются по функциональности?
Станислав Ермохин
Заранее благодарен.
У  меня такой вопрос:
а на компьютере, на котором установлен сетевой ключ защиты, не был раньше установлен эмулятор ключа защиты, т.е. кряк?
