Проблема печати
Автор guest.vlz, 02.02.08, 18:07:45
guest.vlz
Хотелось бы узнать у опытных пользователей.
Мы недавно приобрели  КОМПАС 3D v9, возникла проблема следующего характера при выводе на печать документов, к примеру формата А4, программа искуственно растягивает его аж на четыре  листа, если его не подгонять под размер страницы. При всем при том, что у всех принтеров область печать позволяет печатать без каких либо подгонов. Подскажите как добиться такого результата, что бы при печати документов рамка и основная надпись оставались на своем законном месте, тоесть с лева от края на 20мм, с права на 5мм и т.д.
Заранее благодарен. :shu:
Pav
Inna
Одно из решений ...
guest.vlz
Спасибо, что откликнулись так быстро.
Судя по всему, эта проблема актуальна, интересно почему разработчики не предусмотрели  возможности такой печати.  :?: Ведь в большинстве графических редакторов это делается очень просто, туже внешнюю рамку делаешь не печатаемым слоем и все..., а здесь такие запары.
AVas
Интересно, какой "такой" печати? :)
А здесь отключаешь печать внешней рамки один раз и все. Это на много сложнее? :)
Для Вас, похоже, что на много, судя по этому - "программа искуственно растягивает" и "у всех принтеров область печать позволяет печатать без каких либо подгонов"...
Как догадались, что "искусственно", и как определили, что "позволяет"?
