Отображение резьбы на развертке
Автор HakunaMatata, 01.02.08, 15:18:05
HakunaMatata
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня следующая проблема:
я сделал сгиб в листовой детали, на грани которая  подвижна для  развертки я сделал отверстие и условно показал резьбу для этого отверстия, но после развёртки детали условное изображение резьбы осталось на месте, не "разогнувшись" с гранью на которой была сделана. это так и должно быть или я что то не так сделал. как сделать чтобы резьба отобразилась на развертке?
Эдуард
Как один из вариантов - попробуйте переназначить в параметрах развёртки неподвижную грань на ту, где расположено ваше резьбовое отверстие.
Namenlos Ein
... Это так и должно быть, или я что то не так сделал? Как сделать чтобы резьба отобразилась на развертке?
Похоже, только одно: сделав неподвижной ту грань, на которой расположены резьбовые отверстия. По крайней мере, это работает. (Впрочем, это уже посоветовали).
Цитата: СправкаУсловное обозначение резьбы не является трехмерным элементом и, в отличие от него, не может быть скопировано геометрически.
Может здесь собака порылась (© М.С.Г.)?
HakunaMatata
#3
это был бы выход, но дело в том что резьба есть на двух сторонах поэтому взяв другую сторону за неподвижную при развертке, проблема повторится. а если в развертке участвует много сторон.....? спасибо и за эти ответы
Namenlos Ein
#4
Раз уж «условное обозначение резьбы не является трехмерным элементом», то можно поставить его «один раз вверху, и один раз — внизу». После разгибания оставшиеся висеть в воздухе обозначения резьбы нужно скрыть. Это, конечно, потеря времени на лишнюю возню, но лучше так, чем никак.
И не забудьте написать по этому поводу предложение в Пожелания и предложения пользователей.
Namenlos Ein
Обнаружил, что всё гораздо проще. На подвижной грани согнутой детали строится отверстие, деталь разгибается, после чего ставится условное обозначение резьбы. Или добавленная команда «Разогнуть» перетаскивается в «Дереве построения», так чтобы она оказалась между операцией, ответственной за построение опорного отверстия, и условным обозначением резьбы.
ingeneer
Попробуйте сделать развёртку этой детали, и увидите, что резьба повиснет в воздухе.
Namenlos Ein
Если разогнуть «Сгиб», то действительно, повиснет. И появится куча «прыщей» в «Дереве построения». Я же говорю о включении/исключении из расчёта команды «Разогнуть».
ingeneer
Этот манёвр годится только для того, чтобы в трёхмере всё выглядело красиво, а для выпуска ассоциативного чертежа с развёрткой, пожалуй, придётся искать варианты попроще, т.к. включение/исключение команды приведёт к полному перестроению всех видов.
Namenlos Ein
#9
Ассоциативной проекции развёртки не получится, это правда. Только «полуассоциативная». Но я уже писал, что лучше так, чем никак.
