Штриховка в большой сборке.
Автор Falcon555, 30.01.08, 18:33:53
Falcon555
Есть сборка, которая состоит из других сборок (сварных деталей) . По ЕСКД штриховка сварной сборки должна быть в одну сторону. А компас либо вообще всю сборку в одну сторону штрихует, либо штрихует как попало, типа каждую деталь отдельно. Как можно это исправить?
ingeneer
При помощи команды "Редактировать" в контекстном меню.
Falcon555
Выбираю штриховку , кликаю правой кнопкой мыши - редактирование... и ничего не происходит!!! Меню редактирования не появляется!! Я что-то не так делаю? Это если чертеж связан с 3Д моделью, а если нет, то все нормально, направление штриховки можно изменить вручную.
Namenlos Ein
Нужно в контекстном меню выбрать «Изменить стиль...»
hartge
"Нужно в контекстном меню выбрать «Изменить стиль...»"
...и стиль меняется и сохраняется до первого перестроения модели. После перестроения необходимо либо заново менять стили штриховки во всем ассоциативном чертеже, либо смириться и успокоиться :-\. Компас 3D V9.
Namenlos Ein
Проверил свои чертежи, но назначенный/изменённый стиль штриховки сохраняется при перестроении модели, по крайней мере в «К-3D» V9SP1. Не надо так пугать.
Falcon555
Да, все нормально, стиль штриховки сохраняется. Всем спасибо.
