База данных КОМПАС-Элетрик
Автор dana, 30.01.08, 14:03:35
dana
Что это за база данных? http://download.ascon.ru/public/KompasElectric_V9/KompasElectric_V9_Pro/BDK/
Можно ли использовать базу данных которая идет в КОМПАС-Электрик Exp (10 Mb) для Проф и Стандарт. В  Чем заключается отличия базы под Стандарт и Проф?
Миронов Василий
    База данных для КОМПАС-Электрик Express и Std совпадают по логической структуре, но отличаются по содержанию. Express поставляется только с описанием условных графических обозначений (УГО), а описание комплектующих изделий полностью отсутствует. Кроме того, Express работает только с одной фиксированной таблицей, куда могут добавляются потом вновь созданные описания комплектующих изделий. В общем случае Std может работать с базой для Express, но не наоборот.
    База данных для Pro отличается по логической структуре от базы для Std (Express) - для Pro в базу добавлены таблицы с описанием комплектующих программируемых логических контроллеров (ПЛК). С помощью специальной утилиты, база для Std (Express) может преобразовываться в формат Pro.
dana
И что за база данных которая занимает 10 Мб? Она на АСКОНовском диске была только в Экспресс. В папке для стандарта ничего не было. где же взять базу данных для Стандарта?
Миронов Василий
Цитироватьгде же взять базу данных для Стандарта?
База данных для КОМПАС-Электрик V9 Std:
http://download.ascon.ru/public/KompasElectric_V9/KompasElectric_V9_Std/BDK/
dana
Тогда эта база данных для Про http://download.ascon.ru/public/KompasElectric_V9/KompasElectric_V9_Pro/BDK/  получается
А для Экспресс база находится в архиве и занимает 10 мб, да?
А почему их нет на дистрибутиве?
Миронов Василий
В дистрибутив каждого варианта САПР КОМПАС-Электрик, входит своя база данных комплектующих, которая копируется, если пользователь указал соответствующую опцию при инсталляции, в выбранный каталог установки.
Для Express база занимает 10 Мб, для Std - 390 Мб, Pro - 396 Мб.
Кроме того, в дистрибутивы Std и Pro дополнительно добавлена база комплектующих Schneider Electric, которая непосредственно при инсталляции не копируется - ее, при необходимости, можжно скопировать вручную.
О каком конкретно дистрибутиве вы говорите - Express, Std или Pro?
dana
Я спрашивал о всех, спасибо разобрался
SOV
А чем ее распаковать. Пробовал свежим WinRarom ничего не получилось. При закачке с кооломны глюков не было. Помогите пожалуйста.
dana
7Zip
http://www.7-zip.org/ru/
SOV
7Zip
Спасибо за совет, но ничего не получилось. Кто знает как решить проблему???
Александр Ильин
Total Commander
Команда собрать архив.
Senior lecturer
Цитата: Александр Ильин от 28.03.08, 18:37:15
Total Commander
Можно так, но и 7zip открывает (версия 4.32) - проверял обоими способами.
