Не открывается документ
Автор Ирик, 28.01.08, 17:36:21
Ирик
При попытке открыть файл, содержащий чертеж, Компас выдает сообщение: "Не удалось открыть документ". Техподдержка Аскона после проверки выдала ответ: "В том виде, в каком прислан файл, он никогда и нигде не мог быть открыт. В конце файла отсутствует около 10% данных, т.е. файл не сохранен до конца. Поэтому восстановить его невозможно."
не подскажете ЧТО ДЕЛАТЬ?! (там диплом! хнык...)
Андрей Владимирович
А что у Вас было там? Может мы сможем нечто аналогичное подобрать или сами поищите в "Полезных ссылках".
Ирик
Не поняла, Вы имеете в виду содержание диплома?
2VMS
Я, извиняюсь, вы что в Компасе набирали текст дипломноной работы? Для такой работы существуют текстовые редакторы, такие как MS Office. Или я ошибаюсь? Ну у вас должен сохраниться Ваш документ с расширением *.bak. Вот и переименуйте это рашширение под требуемое, а файл, который не читается переместите в какое-нибудь другое место или просто переименуйте его.
Ирик
Спасибо, нет, это - не текстовый документ, а чертеж. Резервный файл формата bak. не открывается таким же образом.
Андрей Владимирович
Я имею в виду содержание недоступного файла.
ingeneer
Файл с расширением *.bak в "Компасе" напрямую открыть нельзя.
Откройте в вашем файловом менеджере (Far, Total Commander, Windows Commander etc.) папку, в уоторой у вас находился повреждённый чертёж. Найдите там файл под тем же именем, что и этот чертёж, но с расширением *.bak (допустим, если файл назывался Чертёж.cdw, то вам нужен Чертёж.bak). Переименуйте  файл Чертёж.bak в Чертёж.cdw и откройте его в "Компасе".
AVas
Это утверждение неверно. Любой документ, сохраненный в Компасе, можно открыть напрямую, независимо от расширения файла, в котором сохранен документ.
ingeneer
Это утверждение неверно для последних версий.
AVas
Ошибаетесь :)... то, что написано мной выше, справедливо для всех версий, от 5.3 до 9 SP1.
Андрей Владимирович
Весьма содержательный разговор получается!  88)) :o:
Ирик
Баковские файлы других чертежей у меня открываются спокойно напрямую. Просто этот резервный файл поврежден также как и оригинал. Помощь нужна в восстановлении.
2VMS
Есть ещё один вариант, попробовать открыть злополучный файл вьюером соответствующей версии Компаса, по опыту знаю, что некоторые файлы, которые не открываются естественным путём, можно просмотреть вьюером и затем распечатать подобный файл.
ingeneer
Если спецы из АСКОНа говорят, что в файле не хватает 10% данных, то его никаким вьюером не откроешь.
Впрочем...
"Папитка нэ питка... Я правильна гаварю, таварисч Бэрия?" (с)
Александр Фролов
Почему бы не выложить его здесь :um:
Дабы не вести столь содержательную беседу  :)
Ирка
"Почему бы не выложить его здесь :um:
Дабы не вести столь содержательную беседу  :)"
Расскажите пожалуйста как это сделать.
Андрей Владимирович
Пишите ответ. Внизу нажимаете "Дополнительные настройки" - "Вложение" вставляете файл и отправляете. Только объём файла должен быть не более 100 Кб. Советую чертёж с'архивировать и уже c'архивированный всталять. И напишите в какой версии он сделан.
Ирик
вот млин! он с'архивированный 450 Кб занимает. :(
werwolf_nn
ingeneer
Цитироватьвот млин! он с'архивированный 450 Кб занимает.
http://zshare.net/
И версию "Компаса", в которой был выполнен чертёж, не забудьте указать.
