Как быть с дефектами чертежа ?
Автор НИИРП, 28.01.08, 10:19:17
НИИРП
Периодически сталкиваюсь с дефектами чертежа.
Может кто подскажет, что тут можно сделать ?
Pav
Конечно, лучше разобраться в первопричине, но если нету времени или желания, то можно поместить ненужные линии на скрытый слой. Для этого рекомендую вынести кнопку из библиотеки "Прикладная библиотека КОМПАС"-"прочие операции"- "скрыть выделенные объекты".
Namenlos Ein
#2
Насколько разглядел, в данном случае нужно правильно указать начальную и конечную границы условного изображения резьбы в модели накидной гайки. У меня однажды получилось точно также, как на скриншоте.
НИИРП
Спасибо, конечно, и Namenlos Ein и Pav. И то и это чуть-чуть помогло, но не радикально ... :%:
Первопричина - резьба. Без нее все нормально. После вынесения дефектов на скрытый слой остаются пустоты на штриховке. А при распечатке все вылезает снова.
Цитата: Namenlos Ein от 28.01.08, 10:37:44
Насколько разглядел, в данном случае нужно правильно указать начальную и конечную границу условного изображения резьбы в модели накидной гайки.
Если бы знать, что такое "правильно указать". Вот, например, деталь "накидная гайка".
Namenlos Ein
У меня линия на наружной грани гайки пропала при таком «расположении» обозначения резьбы.
Pav
Цитата: НИИРП от 28.01.08, 12:25:37
... А при распечатке все вылезает снова.
Посмотрите в настройках "фильтр вывода на печать"- убрана ли галочка на пункте"погашенные слои" ?!
НИИРП
А ведь точно! Ну, чудеса! Ну, спасибо! :o:
НИИРП
И то, что предложил Pav тоже работает. Правда в некоторых вариантах появляются линии, которые не поддаются никаким выделениям, но это , видимо, предмет специальных исследований.
Сасибо, друзья! За мной должок :beer:
