Как запустить программу Компас так, чтобы...
Автор Ole, 26.01.08, 19:59:10
Ole
При работе с большой сборкой завис компьютер. Выгрузил Компас Диспетчером задач. Хочу просто запустить Компас, но служба автосохранения пытается сразу загрузить в него эту большую сборку, которая вешает компьютер.
Как запустить программу Компас так, чтобы он загрузился без документов, с которыми была прервана работа?
ingeneer
Перенести нежелательные документы в другую папку. Как вариант - переименовать папку.
Удалить, наконец.
Pav
Где-то надо что-то почистить. Поищите на форуме, подобный вопрос когда-то был.
2VMS
При выходе из Компаса закрывать сначала проекты, а уже потом саму программу.
ingeneer
А если закрытие было аварийным и вынужденным? О чём, собственно, и спрашивает автор?
Aleksei
Временные и конфигурационные файлы надо почистить (kompas.dsk, например). Возможно, вот это поможет:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3961.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7304.0.html
Ole
При работе с большой сборкой завис компьютер. Выгрузил Компас Диспетчером задач. Хочу просто запустить Компас, но служба автосохранения пытается сразу загрузить в него эту большую сборку, которая вешает компьютер. Аналогичная проблема может возникнуть когда загружено много документов.
Как запустить  Компас так, чтобы он загрузился без документов, с которыми была прервана работа?
Предлагаю
При запуске Компаса  в рассматриваемом случае служба автосохранения  выводит диалоговое окно в котором пользователю предлагает варианты:
- восстановить документы, работа с которыми была прервана
- просто загрузить Компас,  без восстановления документов
Leo
Найдите файлы с расширением *.a3$, *.m3$ и убейте их.
tramp_m
#8
Предлагаю
При запуске Компаса  в рассматриваемом случае служба автосохранения  выводит Выбрать Вдиалоговое окно в котором пользователю предлагает варианты:
Выбрать в древе файлов любой простой чертеж и с него запустить Компас, далее закрыть этот файл(не закрывая Компас)  и зайти в древо файлов бракованной сборки и почистить его, саму сборку удалить и собрать заново без ошибок. Успехов Вам и удачи.
С уважением tramp_m
Yurok
такие файлы лежат здесь C:\Documents and Settings\"Имя пользователя"\Local Settings\Temp
Maximus
Чтобы такого не было, зайдите в компас Сервис - параметры - файлы - сохранение конфигурации - настройка системы и поставьте галочку "Не сохранять"
Эдуард
  Причина зависания компьютера вероятнее всего в том, что сборка большая, поэтому требует  времени на перестроение и на сохранение больше, чем период времени, который у вас установлен в настройках систеиы для включения автосохранения. Если это так, то возникает ситуация при которой сборка (чертёж этой сборки) ещё не закончил перестроение (сохранение), как включается в соответствии с настройкой автосохранение - в результате компьютер зацикливается и виснет навсегда, т.е. не может завершить начатый процесс перестроения или сохранения.
  Для работы с моделями сложных сборок или их чертежами периодичность включения автосохранения д.б. не 1-3 минуты, а 10 - 30 минут. Вобщем для комфортной работы период автосохранения должен в несколько раз превышать время в течении которого перестраивается сложная модель или чертёж.
AVas
Цитата: Эдуард от 29.01.08, 10:24:08
  Причина зависания компьютера вероятнее всего в том, что сборка большая, поэтому требует  времени на перестроение и на сохранение больше, чем период времени, который у вас установлен в настройках систеиы для включения автосохранения. Если это так...
Интересная версия :), но это не так.
Справка, раздел "Файлы автосохранения":
Файл автосохранения создается по прошествии некоторого времени, равного периоду сохранения, после создания или открытия (сохранения) документа при условии, что документ за это время был изменен.
Эдуард
  Я это условие знаю, Ole в своём сообщении пишет
ЦитироватьПри работе с большой сборкой завис компьютер.
, обратите внимание на слова при работе, т.е. в файл вносились изменения, следовательно, это условие выполняется.
  А ведь можно это предположение проверить. Установить время автосохранения, например 0,5 мин. , открыть чертёж, который перестраивается несколько минут, внести в него изменения и посмотреть что произойдёт.
