Отвязать привязку от размерной линии
Автор kons3d, 24.01.08, 23:30:36
kons3d
 Можно ли отвязать в эскизе привязку к точке от размерной линии ?
-выделить размер или линию эскиза - показать/удалить ограничения - выбрать точку привязки и удалить её - все!
kons3d
 Извините , не так выразился. Хочу чтобы при построении отрезка привязка не реагировала на размерную линию, а реагировала только на отрезеок.
Все равно не очень понятно что вы хотите сделать, если изменить длинну отрезка, то зачем размерная линия должна остаться на месте? А, если размерная линия не нужна так её удалить и отредактировать эскиз, а потом проставить размеры, а если надо чтобы размерная линия осталась привязанной к другому отрезку, то её надо отвязать от точки пересечения этой пары отрезков, отредактировать их и снова привязать к нужной точке... вариантов масса
klimvv
я кажется знаю что Вы имеете ввиду, т.к. уже писал когда-то об этом в предложениях
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3853.0.html
если мы об одном и том же то, похоже, вопрос пока остается открытым
Как вариант можно использовать следующий способ:
Создайте новый слой и заблокируйте его, при построениях переключайтесь на основной слой, при нанесении размеров на блокированный.
В этом случае привязки не будут «цепляться» к размерным линиям.
