Имя файла в основной надписи .
Автор kons3d, 24.01.08, 23:27:46
kons3d
 Подскажите пожалуйста , можно ли сделать так ,чтобы в основной надписи отображалось только имя файла без пути к нему ? Можно ли сделать чтобы проставлялась дата создания файла ?
Namenlos Ein
1) Первый раз слышу, чтобы в основной надписи нужно было указывать имя файла. Но если имеется в ввиду заголовок окна, то:
   Сервис —> Параметры —> Система —> Общие —> Отображение имен файлов.
2) Масштаб и Дата.
Marianna
Изменение № 8 ГОСТ 2.102-68
«1.4а В случаях, когда одновременно применяют бумажные и электронные
документы, допускается их взаимное преобразование друг в друга. При этом соблюдают
следующие правила:
- преобразование не должно повышать уровень использования документа по табл.2;
-документы, полученные в результате взаимного преобразования, должны иметь
соответствующие ссылки друг на друга.»
т.о. вывод имени файла , содержащего электронный оригинал документа, на бумажном документе - законно. пока на бумаге нет никаких подписей, он еще не подлинник.
В некоторых организациях нормоконтролер не подпишет бумажный документ,если существуют требования к наименованию файлов  для последующего помещения в электронный архив.
Lito 2
Короткое и длинное имя можно сделать средствами компаса см. рис., а дату создания придется ручками или с помощью разработанной библиотеки.
kons3d
 А расширение никак нельзя убрать ?
Pav
Если сильно повезет, то опция будет доступна в следующей версии Компаса. Я писал предложение на эту тему.
kons3d
2) Масштаб и Дата.
Большое спасибо
AVas
Namenlos Ein
#8
Поправка: первый раз слышу, чтобы в основной надписи требовалось обязательно указывать имя файла. Может случиться конфуз: см. О добрых традициях (раньше было в «Байках старого инженера», но там почему-то не нашел).
chelkar
Расширение, оно же часть имени файла. Зачем убирать.
