Как правильно обзывать виды и разрезы
Автор NCA, 22.01.08, 20:33:32
NCA
Добрый вечер! как правильно использовать буквы при названии видов и разрезов в частности что праильно (имеется 2 разреза 2 вида и 2 выносных элемента) как правильно их назвать образно разрез А-А Б-Б, Вид А Вид Б, А Б или А-А Б-Б, Вид В Вид Г, Д Е. тоесть по ГОСТУ ли параллельное использование алфавита для обозначения 1, 3 или ещё сколькото символьных элементов чертежа. ГОСТ смотрел но ничего в нём не нашёл (может просмотрел так что сильно не пинайте плиз если вопрос глупый)
Aleksei
ГОСТ 2.316-68 "Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц".
Цитировать
...18. Для обозначения на чертеже изображений (видов, разрезов, сечений), поверхностей, размеров и других элементов изделия применяют прописные буквы русского алфавита, за исключением букв Й, О, X, Ъ, Ы, Ь.
Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения и, как правило, без пропусков, независимо от количества листов чертежа. Предпочтительно обозначать сначала изображения.
В случае недостатка букв применяют цифровую индексацию, например: «А»; «А1»; «А2; «Б-Б»; «Б1-Б1»; «Б2-Б2
Таким образом, обозначение не параллельное по каждому элементу, а сквозное по всему чертежу.
NCA
