Размещение нескольких чертежей в одном
Автор lgalex, 22.01.08, 15:23:33
lgalex
Подскажите пжжжалуста как на чертеже А1 разместить деталировку так чтобы каждая деталь была бы в своей рамке.
Сверху А3+А3, снизу А4+А4+А3.
Вставляю листы, а они становятся друг за другом в одну линию слева направа.
Заранее приношу свою благодарность.
Pav
Этот механизм именно для листов, а не для чертежей.
Если вы хотите "сладкого" от Компаса, необходимо руководствоваться правилом "один файл - один чертеж".
lgalex
И никакого выхода нет?
А как распечатывать? У меня задание - деталировка
lgalex
Чертежи будут потом, сначала хотелось бы правильно разметить А1
yarikv
при распечатке в предварительном просмотре чертежи можно выставить как угодно. в любой последовательности , на нужном формате. а делать чертежи можно в отдельных файлах
На плоттере выбираешь размер бумаги А1, и вставляешь свои чертежи в этот формат.
Хочешь с зазором, хочешь нет, но все равно их придется масштабировать, в зависимости какой плоттер, и какой процент поля чертежа он себе оставляет.
tramp_m
Что-то не очень понятно, на формате А1 вы создаёте - сборочный чертеж или чертежи деталей пытаетесь запихнуть в формат А1, или распечатать  деталировку сборочной единицы на формате А1, или совместить - чертеж сборочной единицы с чертежами деталей на формате А1, как один чертеж, и т. д. и т. п. Если вопрос только в распечатке, то пожалуй в просмотре печати надвинуть все форматы в кучу возможно. Может быть я и ошибаюсь.
С уважением tramp_m
ingeneer
С уважением tramp_m
Очевидно, речь идёт о следующей ситуации.
Наш коллега - студент, выполняющий курсовой проект. В задании на курсовой проект ему было указано: n листов формата А1. Поскольку не все чертежи в КП необходимо чертить на формате А1, как правило деталировку, то преподаватель требует размещения нескольких чертежей меньших форматов на одном листе формата А1, о чём нам и сообщает наш коллега: "Сверху А3+А3, снизу А4+А4+А3". Разрезать листы формата А1 в КП не допускается, по крайней мере так было в университете, где я учился.
Не совсем верно. На OCE TDS, например, масштабировать нет необходимости, все чертежи выводятся на печать идеально 1:1.
У каждого свои тараканы. :)
Я говорю за себя.
