Новый подход к Спецификации в Компасе
Автор Romanteg, 22.01.08, 10:15:19
Romanteg
предлагаю выложить сюда пожелания по реформации спецификации ибо очень неудобная вещь, требующая кучу различных лишних действий как то: 2-ной щелчок на уже выделеной строке, при этом, если щелкая на 3 столбце, курсор появляется на 1-ом (!!!) .
Было бы неплохо копировать ячейки, перетаскивать курсором, копирование свойств и т.д., что является на данный момент в таблицах уже заурядностью. Ксати, все эти пожелания касаются и таблиц на поле чертежа.
ruslanS
и еще не понятно почему при каждом открытии спецификации сборки она перестраивается как хочет
Тоже самое происходит и с таблицами, если Вы не взяли её на редактирование, в текстовых редакторах таблица является частью текста и поэтому при двойном клике в ячейке остаёшься в ней.
В компасе таблица это графический (нарисованный) элемент (макроэлемент) и прежде чем сними работать необходимо взять его на редактирование (все эти условия распространяются и на спецификацию) т.е. дважды кликнуть и естественно курсор пытается занять место в начале строки. Для таблицы это левая верхняя ячейка, у спецификации крайняя левая.
А чем Вас "Редактор/Копировать объект" не устраивает в пределах раздела работает прекрасно, в другой раздел нельзя скопировать, так как говорилось выше Компас не текстовый редактор, а графический и законы для него другие, и чем скорее Вы их поймете и примите, тем проще будет работать.
Не понял Вашего высказывания, поясните пожайлуста?
ruslanS
я создаю детали затем подсборки и сборки в сборке создаю  полную спецификацию (Спецификация Создать объекты спецификации) затем по каждой детали и сборки создаю чертеж (Ассоциативные виды) потом спецификацию подключаю чертеж и деталь (сборку) Чертеж ставлю на первое место и вот тут начинается порядок идет не алфавиту и позиции затем отключаю связь между специф и четежом Перестраиваю все как положено расставляю позиции сохраняю и тут либо все так же сохран или перестраив как угодно Если все же сохранилось как положено при след открытии вссе опять перестраивается Подскажите пожалуйста как этого избежать что я делаю неправильно
Может это поможет для начала.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2460.msg12564.html#msg12564
Как говорил один мой знакомый "Сначала надо ввязаться, а там посмотрим" :)
ruslanS
Спасибо попробую надоело уже пару неделю рисую трехмер а потом неделю борюсь со спецификацией в итоге плюю и создаю отд спец
