Сопряжения в 3D
Автор VIO, 22.01.08, 07:49:04
Может кому-нибудь пригодится.
При сопряжении двух деталей с взаимоперпендикулярными пазами, очень помогают дополнительные построения.
Как в данном случае оси, которые не мешают общей сборке, на них можно завязать и крепеж.
Видимо я один работаю с листовым материалом и его сопряжением в сборках.  :)
BMW
ЦитироватьВидимо я один работаю с листовым материалом и его сопряжением в сборках
Я привязываю ось отверстия к точке паза (точку проставляю в эскизе выдавливания паза).
А вообще, как же без дополнительных построений в привязках, и оси и плоскости и др., все идет в дело.
Но как в данном случае, Вы устанавливаете крепеж, ведь точка не может являться осью вращения, у неё слишком много степеней свободы.
Когда я строю ось там всё однозначно, только одно но в библиотеке СИ, нет привязки к оси, только к цилиндрической поверхности.
Приходится втаскивать всё из библиотеки крепежа 3D.
Bilin
Буду пользовать, спасибо
Эдуард
#5
VIO, сразу же хотел поддержать начатую тобой тему, но , было некогда.
У меня много листовых деталей с пазами. И когда осваивал КОМПАС (V6+), сразу же встал вопрос как без лишних телодвижений обеспечивать соосность и вставлять крепёж. В V6+ в то время был такой глюк: оси в отверстие вставлялись соосно относительно цилиндрической поверхности, но после изменения положении отверстия в детали оставались на старом месте, а не перемещались за отверстием. Поэтому пришлось отказаться от вставки крепежа по осям. Просмотрел разные библиотеки в КОМПАСе и в одной из них нашёл подходящий паз.
  Этот паз позволяет крепёж в пазы вставлять соосно, напрямую, привязываясь к цилиндрической поверхности, не нужны никакие дополнительные построения. Для этого использую эскиз параметрического паза из библиотеки КОМПАСа - выделяю плоскость/ из контекстного меню эскиз из библиотеки/ пазы и бобышки/ паз 6. Каждый раз брать его оттуда неудобно, т. к по умолчанию он привязан к началу координат и нет возможности при вставке паза изменить его габаритные размеры (приходится закрывать эскиз, и следом входить в его редактирование) ,.поэтому я его вытащил в отдельный фрагмент, удалив фиксированную точку в нём.
Вставляю этот паз в эскиз, ставлю два размера к его центру, редактирую ширину и диаметр (длину), назначаю параллельность паза относительно базового края и - вырезаю.
  Паз своей формой не совсем соответствует тем, которые получаются при фрезеровании, но это не вызывает никаких проблем в производстве. В чертежах ставлю на пазы только два габаритных размера, технологам объяснил, что сопряжения в пазах не имеют значения для крепления деталей, а мне для работы в КОМПАСе такой паз очень удобен т. к. избавляет от лишних сопряжений, которые зря «утяжеляют» файлы.
   А на пазы деталей, которые пробиваются на координатно – револьверных прессах «AMADA», программистами установлен запрет сканеру на контроль формы паза.
  Прилагаю фрагмент с этим пазом (V8+). Брать в буфер можно любой из них. Если вставить ,например, вертикальный, а нужен горизонтальный, то при назначении параллельности прямой линии паза любой горизонтальной в эскизе ( или горизонтальности ) – паз развернётся как надо. И последнее, при редактировании размеров паза нужно следить, чтобы ширина не превысила длину, иначе выскочит предупреждение, что нет решения.
#6
Я делаю проще в эскизе, в котором нарисованы пазы, ставятся вспомогательные точки в центре паза, потом на другой стороне листа создаю ещё один эскиз, в котором полученные точки проецирую в плоскость этого эскиза.
Эти две точки у меня всегда завязаны между собой проекционной связью.
Так вот я эти две точки и соединяю осью, к которой потом все привязывается.
При любом изменении исходного эскиза ось передвигается вместе с изменениями, Только одно условие данная точка должна сдвигаться вместе с эскизом, а не строится заново.
Всё это видно на рисунке.
И параметрические привязки будет удобно ставить.
Эдуард
VIO, спасибо за более подробное пояснение, стало понятнее как вы это делаете. Очень интересно и оригинально, постарааюсь использовать при необходимости.
  Несколько замечаний к вашей идее:
1 Поскольку цилиндрические части паза несоосны центру паза невозможно в модели сборки назначить соосность центру паза без дополнительной оси в этом центре. А для построения оси требуется дополнительный эскиз на другой стороне детали, точка, проецирование. При таком типе паза, без описанных вами построений, не обойтись никак, чтобы обеспечить соосность в сборке. Это всё вынужденные дополнительные построения.
2 Когда деталь простая эти построения не будут сильно напрягать. Но в сложных деталях с большим количеством пазов эти дополнительные эскизы и оси значительно увеличат  дерево построения модели.
3 В листовой детали имеется параллельная плоскость на которую выполняется проецирование. Но, если понадобится выполнить такой паз не в листовой детали сложной формы в которой отсутствует параллельная плоскость, то понадобится дополнительно её создавать.
  Паз из библиотеки КОМПАС типа 2D ( две зеркально сомкнутые заглавные латинские буквы D ),. образуется путём выполнения на цилиндрическом пуансоне двух зеркально расположенных лысок, поэтому у него цилиндрические части - соосны и любую из них можно использовать для наложения соосности в сборке. Следовательно, отпадает необходимость в дополнительных построениях и в самой оси.
  Прилагаю рис. на котором видно по подсвеченным поверхностям как налагалась соосность в сборке для шин, аналогично соосно вставлен и крепёж.
#8
Нашему производству это не подходит, режут сложную деталь на лазере. Попроще на "Европе".
Для меня самое важное чтобы все отверстия совпали, а их бывает на одной детали до пятидесяти.
Но  спасибо, за картинку.
vovan
Раз уж встретил профессионалов по работе с листовыми телами:
Как же сделать переход из листового тела с меньшего на больший диаметр?(воздуховоды, газоходы). Если была б такая возможность развертки строить было бы проще!
#10
В 3D это не реализовано, в 2D "Библиотека разверток", правда техподдержка обещала исправить плюхи, и увеличить номенклатуру вариантов, но как говорится обещенного три года ждут.
2 года 11 месяцев прошло, значит скоро будет. :-)))
BMW
Тем не менее, работают привязки:
- соосность отверстия и точки, для привязки детали с отверстием
- соосность болта (цил. части) и точки, для привязки крепежа
Остается добавить - примыкание необходимых плоскостей, что придется делать при любом раскладе.
tramp_m
#12
