Материалы и сортаменты
Автор Андрей Владимирович, 22.01.08, 06:05:44
Андрей Владимирович
Таблица Менделеева и свойства элементов:
http://picanal.narod.ru/ximia/mtable.html
http://1metal.com/info/tablem/
Механические свойства материалов:
http://www.kokch.kts.ru/me/m2r/index.htm
Композиционные материалы:
http://www.kokch.kts.ru/me/m4r/index.htm
Pocket Zhelezobeton - просмотр параметров типового железобетона:
http://www.pocketprofile.nm.ru/
Всё о электродах:
http://svarka.tsentavra.ru/welding/catalog.php?categ=25
http://www.tehn.oglib.ru/bgl/9083/693.html
http://universal-metiz.ru/elektrod/elektrod.html
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
#2
Справочник стального металлопроката:
http://stalinteks.ru/gosts/menu-guide.htm
Программы для инженеров на КПК (Pocket PC).  PocketProfile - просмотр сортаментов металлопроката:
Металлические конструкции:
http://metalkon.narod.ru/guide/index.htm
Трубы электросварные, водогазопроводные, горячекатанные и т.д.:
http://russian-size.ru/tubegor
Сталь листовая двухслойная коррозионно-стойкая изготовленная методом сварки взрывом:
http://www.bitrub.ru/content/blogcategory/16/32/
Просечно-вытяжной лист ПВЛ:
http://www.solid-spb.ru/products/ru/pvl/default.html
Сварной решётчатый настил SP:
http://www.solid-spb.ru/products/ru/sp/default.html
Прессованный решётчатый настил P:
http://www.solid-spb.ru/products/ru/p/default.html
Перфорированные листы:
http://www.solid-spb.ru/products/ru/perf/default.html
Просечно - Профилированный настил типа "Трап":
http://www.solid-spb.ru/products/ru/trap/default.html
Просечно - Профилированный настил типа "Зубчатый":
http://www.solid-spb.ru/products/ru/zub/default.html
Просечно - Профилированный настил типа "Круглый":
http://www.solid-spb.ru/products/ru/circle/default.html
Просечно - Профилированный настил типа "Закрытый":
http://www.solid-spb.ru/products/ru/closed/default.html
Просечно - Профилированный настил типа "Оффшор":
http://www.solid-spb.ru/products/ru/off/default.html
Рельсы:
http://k750mm.narod.ru/tr1.html
Рельсовые скрепления:
http://k750mm.narod.ru/tr2.html
Буквенные и цифровые обозначения стали:
http://www.metallobaza.com/information_steel.htm
Стержневая арматура:
http://www.metallobaza.com/information_steel3.htm
Сталь листовая:
http://www.metallobaza.com/information_steel4.htm
Андрей Владимирович
#3
Пластичные смазки:
http://www.azmol.dp.ua/spravka/plast_smaski.htm
Гидравлические жидкости и смазочные материалы:
http://www.airshow.ru/expo/1139/index_r.htm
Смазочные материалы и масла для транспортных средств:
http://www.mackom.ru/page/products_info/neste_info/neste_info6/
Технологические смазки:
http://www.kanpro.ru/page_pid_354.aspx
werwolf_nn
#4
Справочник по литьевым термопластичным материалам
http://www.mtu-net.ru/abuniversal/guide/guide-materials.htm
Полимеры. Что это?:
http://polymer-tech.info/index.html
Полимерные полуфабрикаты. Резервуаро-и аппаратостроение:
http://kation-msk.ru/files/SIMONA/Simona_rezervur.pdf#search=
Фторполимеры:
http://www.9element.ru/
Стандартные пластики для производства:
http://www.standartelmika.ru/
Андрей Владимирович
#5
Теплоизоляция, электроизоляция и т.п.:
http://www.poltavhim.poltava.ua/page_17_himprod.php#4
http://t-izol.ru/prod/tizol/bazalt/
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ  КОМПОЗИЦИЯ «УРЕПЛЕН»:
http://zakonm.ru/ureplen
Андрей Владимирович
#6
Резинотехнические и асбестотехнические изделия (ремни клиновые, плоские, вентиляторные, вариаторные, ленты конвейерные, рукава напорные, паронит, текстолит, капролон и многое другое):
http://www.mackom.ru/catalog/18/
Ремни специальных типов.:
http://www.rezina.biz/show.php?id=18
Ремни приводные клиновые Z(0), A, B(Б), С(В), D(Г), Е(Д):
Ремни на комбайны зарубежных фирм:
http://www.rezina.biz/show.php?id=27
Ремни узких сечений SPZ(У0), SPA(УА), SPB(УБ), SPC(УВ), 5V/15N(15J), 8V/25N(25J):
Вентиляторные ремни 8,5х8, 10х8, 11х10, 14х10, 14х13, 16х11, 19х12, 21х14 в том числе зубчатые:
Вариаторные ремни 28x16, 45x22, 50x33, 38x18, 68x24, 26x16, 50x20 и др:
Многоручьевые ремни R/УВ(SPC), R/5V(15J), R/НВ:
Поликлиновые ремни РН, К, Л, М:
Ремни со светлым верхним основанием для мебельной промышленности СА, СБ, СВ, СГ:
Ремни для сельхозмашин. "Нива", "Дон", "Енисей", "Сибиряк", "Колос", морковоуборочных, свеклоуборочных, картофелеуборочных, косилок, молотилок и т.д:
Ремни плоские. Толщиной 0,5 до 12мм. Шириной до 1200мм. Основа капрон, шнур или ткань.:
Техническая пластина резиновая, резинотканевая. Маслобензостойкая и тепломорозокислотощелочестойкая (МБС, ТМКЩ); губчатая; рифленая; для трансформаторов и электротехнических устройств, вакуумных систем; для авиационной техники; для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в т.ч. белая; силиконовая. Формовая и рулонная. Толщина от 0,5 до 60 мм:
http://www.rezina.biz/show.php?id=8
Смеси резиновые сырые (сырые резины). Вальцованные и каландрованные.:
http://www.rezina.biz/show.php?id=10
Кольца уплотнительные, резиновые круглого и прямоугольного сечения. Изготовляются из различных марок резин, различной жесткости, в т. ч. по техническому заданию Заказчика.:
http://www.rezina.biz/show.php?id=13
Манжеты резиновые в т.ч. армированные. Изготовляются из различных марок резин.:
Материалы, используемые при литье  резинотехнических изделий:
http://www.amplepro.ru/make/index1.shtml
Неформовые РТИ. Профили, шнуры, трубки, уплотнения. Изготовляются из различных марок резин, различного цвета, жесткости:
http://www.rezina.biz/show.php?id=23
РТИ для подвижного состава железных дорог. Ремни приводные узких и нормальных сечений, в том числе усиленные, рукава резиновые напорные и напорно- всасывающие, в том числе дюритовые, технические пластины, профили, шнуры, уплотнения, транспортерные ленты и другие РТИ:
http://www.rezina.biz/show.php?id=26
Изделия из биологически инертных материалов на основе силоксановых каучуков (силикон). Шнур, профиль различного типоразмера, цвета, плотности. Трубка, капилляры. Пластина. Силиконовое полотно. Формовые изделия. Рабочий диапазон температур от -60 до +270 С. Химически инертны:
http://www.rezina.biz/show.php?id=7
Андрей Владимирович
#7
Основные свойства строительных материалов:
http://arendator.net.ua/informationpublicisticmaterials296.html
Высокопрочный бетон:
http://bibliotekar.ru/beton-2/index.htm
Растворы строительные:
http://bibliotekar.ru/beton-3/index.htm
Смеси бетонные ГОСТ 7473-94:
http://bibliotekar.ru/beton-4/index.htm
Андрей Владимирович
#9
Бронзы, латуни, чугуны, стали.
http://www.uzcm.ru/spravka/metall/
ПОКРЫТИЯ-КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ-СМАЗКИ И СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА :
http://www.icm.by/_private/developments/p309/indexr.html
ТАБЛЕТКИ ДЕГАЗИРУЮЩИЕ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА :
http://www.icm.by/_private/developments/p297/indexr.html
ФЛЮСЫ ПОКРОВНО-РАФИНИРУЮЩИЕ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА :
http://www.icm.by/_private/developments/p308/indexr.html
Андрей Владимирович
#10
Низкотемпературные кабели:
http://www.logar.ru/index.php?act=top_list&id=22#SM
