создание таблицы менеджером шаблонов
Автор tovarischX, 21.01.08, 11:31:46
tovarischX
задач: расширить применяемость менеджера шаблонов (МШ) - вставка не только изображений сварных швов но и вставка строк таблицы сварных швов.
мож но ли заставить МШ передавать переменные в таблицу на эскизе или в текст так что бы формировались полноценнные фрагменты таблицы которые потом состыковать. ну и разрешите помечтать : можно ли запихивать эскиз в ячейку таблицы средствами МэШа
Компас: 7 plus
МШ: 1.1
Slaviation
В текст можно.
Во фрагменте шаблона создаете текст, в котором переменные заключаете символами '#'.
Нарпимер:
Длина заготовки #l#, ширина заготовки #b#
При применении шаблона значения переменных передадутся в текст.
В таблицу нельзя.
Эскиз в ячейку таблицы нельзя.
klimvv
ЦитироватьВ таблицу нельзя.
почему нельзя? "Я вам не скажу про" МШ (нет сейчас времени попробовать) но, в библиотеке Ведения типовых проектов переменные можно размещать и в ячейке таблицы. А там принцип указания переменных тот же.
tovarischX
Цитата: Slaviation от 22.01.08, 09:08:59
В текст можно.
Нарпимер:
так и делал не получается
щас повторил вроде бы получилось но непонял принципа действия почему не получалось тоесть что изменилось
вопрос остаётся открытым на счет таблицы
Slaviation
Замена переменных в ячейках таблицы будет в МШ v2.2
МШ v2.2 выйдет с КОМПАС-3D V10.
Замены фрагментов в ячейках таблиц пока не будет.
JlVS
Подскажите, пожалуйста, как можно использовать вместо таблиц параметров из EXCELa таблицы OpenOffice?
Slaviation
Для имеющихся таблиц EXCEL:
- cохраняете имеющиеся таблицы EXCEL как ooCalc.
- подключаете к шаблонам эти таблицы (можно скопом, изменив расширения файлов таблиц с xls на ods, используя команду "Сервис|Заменить" ).
Для новых таблиц:
В диалогах "Создать шаблон"," Редактировать шаблон" жмете кнопку "Создать таблицу  OpenOficce"
Необходимое условие для обеих вариантов - наличие установленного OpenOficce.org Calc.
JlVS
Делали все именно так - все равно пишет Excel OLE server not found...
excela нет вообще на компьютере, один openoffice...
