Компас-электрик "Оболочка жгутов"
Автор rom864, 21.01.08, 08:57:25
rom864
1. Создал схему электрическую принципиальную
2. Сформировал состав изделия (оболочки и поверхности)
3. Сформировал внешние подключения (с клемниками поверхностей)
4. Назначил жгуты внешних подлючений: допустим W14
4. Сформировал в базе данных оболчку жгутов
Вопрос! Ну и что дальше делать с этой оболчкой?
1. Какую необходимо открыть схему для того чтобы проект знал, что жгут с названием W14 расположен в оболочке жгутов?
2. На схеме расположения элементов есть аппараты, а как на счет расположения оболочки жгутов или провда (кабель канал например - это тоже обочка!? или я ошибаюсь?)
Заранее спасибо!!!
Шримф Олег
1. В текущей версии КОМПАС-Электрик данный функционал не реализован, он стоит в планах для реализации в следующих версиях с высоким приоритетом. В данный момент вы можете добавлять к поверхности кабеля,провода и жгуты, как сопутствующие элементы. Для этого в свойствах поверхности в закладке Сопутствующие элементы нажмите кнопку Выбрать из базы данных в окне Прикрепленные к поверхности.
2. Геометрия для общих видов жгутов, кабелей и проводов тоже не реализованы в текущей версии Компас-Электрик. Для обозначения жгутов на монтажно-коммутационных схемах используется УГО "Обозначение кабеля" (команда Обозначение кабеля на панели инструментов Компас-Электрик).
