Расчёты
Автор Андрей Владимирович, 22.11.07, 12:02:28
Андрей Владимирович
http://www.nppsm.ru/UGOLOK/coll_1.html - Уголок конструктора.
Калькулятор. Перевод физических величин
http://www.calc.ru/about.php
Калькулятор массы
http://1metal.com/info/calc/
http://www.pricemetal.ru/referer/Metal/Calc.php
Калькулятор металла, металлургический калькулятор, интерполирование значений и другие расчёты:
http://nemiller.narod.ru/download2.html
http://www.stalstroi.ru/newsdesk_index.php?newsPath=23&osCsid=fe3783497dce79a9b405753228384cad
Калькулятор (Полезные формулы расчета: формула сложных процентов; формула длины окружности, длины дуги; формула площади круга, площади сектора; формула объема шара, объема цилиндра; формула перевода радиан в градусы и градусов в радианы. Приводится определение и значение числа пи.):
http://www.clascalc.ru/formulas.htm
Расчёт исполнительных механизмов технологического оборудования автотранспортных предприятий:
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r26053/1008.pdf
Две программы: «Резьбовые соединения» и «Расчет пружины сжатия»:
http://www.kulichki.com/cadhlp/old/prog3/prg3-2.htm
Расчёт и подбор цилиндрических пружин сжатия и растяжения:
http://sirserge.altai.info/tech/spring/
Расчёт опор с подшипниками качения:
http://www.bmstu.ru/~rk3/okdm/m_kr/podsh/podsh.htm
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=320&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=323&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=325&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=326&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=327&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
Муфты приводов:
http://www.bmstu.ru/~rk3/okdm/lect/lect_19.htm
Справочник физических величин:
http://rsl.npp.ru/tech-info/other/
Справочник по Бринеллю:
http://rsl.npp.ru/tech-info/other/other_119.html
Различные расчёты на английском языке:
http://www.engineersedge.com/Calulators_Online.shtml
Программы расчётов: зубчатые колёса, валы, пружины, сопротивление материалов:
http://www.kulichki.com/libcad/lib_prog.htm
Расчёт шпоночного соединения:
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=321&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
Математическое программное обеспечение:
http://www.sbras.ru/win/elbib/data/show_page.dhtml?2+193
РАСЧЕТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК (Статистический расчет амортизаторов, Резонансные частоты блока на амортизаторах, Упаковочная тара для транспортирования, Ударная прочность элементов, Вибропрочность выводов элементов):
http://dvo.sut.ru/libr/pes/i286gell/1.htm
ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ (Температура нагретой зоны одиночного блока, Температура перегрева перфорированного блока, Температура элементов блока с принудительным охлаждением, Расчет радиатора полупроводникового прибора):
http://dvo.sut.ru/libr/pes/i286gell/2.htm
Расчёты экранирования:
http://dvo.sut.ru/libr/pes/i286gell/3.htm
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯМОСТИ (Определение полей допусков размерной цепи методом максимума-минимума, Определение полей допусков размерной цепи вероятностным методом):
http://dvo.sut.ru/libr/pes/i286gell/4.htm
"Расчет электрического привода механизма подъема башенного крана":
http://referat.niv.ru/referat/023/02300044.htm
Расчет механизмов кранов (Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана):
http://www.bmstu.ru/~rk3/tnu/metod_03.htm
Формулы тригонометрии:
http://rgp.nm.ru/trigonometrija/formuly.html
Переводные таблицы весов:
http://www.metallobaza.com/steelinfo/convert.htm
Методика тягового расчета мобильного робота и выбора тяговых двигателей и редукторов:
http://www.robotics.ru/volov/Rover1_rus.html
Технология инженерного анализа динамики механических систем:
http://www.euler.ru/
Программы по материаловедению:
http://www.materialscience.ru/programmes.htm
kingy
#1
Выбор оптимальных передаточных чисел:
http://web.etel.ru/~livostrom/Reducer_A.htm
http://slssoft.altai.info/gekkon/  Геометрический расчет прямозубых конических зубчатых передач внешнего зацепления.
PlanetMaker - программа для расчёта планетерных передач - CAE система. Программа предназначена облегчить жизнь конструкторам работающим с планетарными передачами в деле подбора чисел зубьев. Способ подбора основан на методе "ЛП-поиск" - методе зондирования многомерного пространства точками равномернорасспределённой:
http://planetmaker.narod.ru/DLD/pm_v1setup.exe - попробовал её - что-то глючит у меня!
Геометрический расчет эвольвентных цилиндрических зубчатых передач:
http://sirserge.altai.info/tech/grzub/
Геометрический расчёт зубчато-шлицевых эвольвентных соединений:
http://sirserge.altai.info/tech/zubshlic/
Подбор шестерен гитары дифференциала станка под заданное передаточное отношение:
http://sirserge.altai.info/tech/guitarpodbor/
Расчёт на прочность конических и цилиндрических передач:
http://www.bmstu.ru/~rk3/okdm/m_kr/zubper/zubper.htm
Ременные передачи:
http://www.bmstu.ru/~rk3/okdm/lect/lect_14.htm
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=324&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000 - клиноремённая
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=322&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000 - плоскоременная
Цепные передачи:
http://www.bmstu.ru/~rk3/okdm/lect/lect_13.htm
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=319&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
http://www.bmstu.ru/~rk3/okdm/m_kr/zepi/zepi.htm - расчёт и подбор цепных передач
Червячные передачи:
http://www.bmstu.ru/~rk3/okdm/lect/lect_12.htm
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=318&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
Программы расчётов: зубчатые колёса, валы:
Расчёт цилиндрической прямозубой передачи:
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=203&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
Расчёт косозубой цилиндрической передачи:
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=206&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
Расчёт конической прямозубой передачи:
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=207&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
Ориентировочный расчет валов для 1ст редуктора.:
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=205&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
Конструктивные элементы корпуса для 1ст цилиндрического редуктора:
http://www.kursdm.ru/SWarDet.asp?FSID=0&rcatpid=37&scid=37&swid=204&mypg=1&catpid=37&ordby=0&o=1201813200000
Методические указания по расчету и конструированию валов авиационных механизмов:
http://neosis.narod.ru/bibl/dm/valras/valras.html
Андрей Владимирович
#2
Простой бесплатный пакет программ для расчета конструкций на статику и динамику методом конечных элементов СУМРАК-ПК 1.2
Разработан в Казанской Государственной Архитектурно-Строительной Академии.:
http://feafree.chat.ru/
Расчёт балки на изгиб с построением эпюр (прикладная библиотека для КОМПАС 5.11 R03):
http://download.ascon.ru/public/libs/balka.zip
Металлические конструкции:
http://metalkon.narod.ru/guide/index.htm
Лекционно-практический курс "Механика разрушения" (проф. каф. "Физика прочности" МИФИ д.т.н. Морозов Е.М.):
http://www.cadfem.ru/service/education/lectures_ansys_fracture.zip
В.М. Пестриков, Е.М. Морозов. Механика разрушения твердых тел: курс лекций. - СПб.: Профессия, 2002. - 320 с., ил.
информация о книге:
http://www.cadfem.ru/service/education/lectures_ansys_fracture_book_pestrikov_morozov.zip
Андрей Владимирович
#3
Моделирование горячей и объёмной штамповки:
http://www.techno.edu.ru/images/pub_engineer/2007/02/28/0000032008/Modelirovanie_holodnoj_i_goryachej_obemnoj_shtampovki_v_QForm.pdf
Физико-математическая модель расчета механических напряжений возникающих внутри отливки в процессе ее кристаллизации:
http://www.crys.ras.ru/nccg/REPORT6/osv1_1.html
Андрей Владимирович
#4
Моделирование процесса динамического нагружения промышленного сооружения:
http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/shock_APP.zip
Определение ветровых нагрузок на здание диспетчерской вышки АВК:
http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/CFX_Vnk.zip
Определение ветровых нагрузок на здание сложной формы:
http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/CFX_Dom.zip
Расчет аэродинамических ветровых нагрузок на купол, расположенный на крыше здания:
http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/Cupola_CFX_v3.zip
Моделирование обтекания и расчет ветровых нагрузок на отражатель антенны, установленной на крыше высотного здания:
http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/Reflector_on_housetop.zip
Расчет аэродинамических ветровых нагрузок, действующих на параболическую спутниковую антенну при ураганном ветре и шквале:
http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/CFX_Antenna.pdf
Комплексный расчет аэродинамического сопротивления и прочностных характеристик дымовой трубы:
http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/Truba2.zip
Цитата: AlexNick от 27.05.08, 08:27:22
Примеры строительных расчётов
http://www.normcad.ru/Ex_st/Ex_st.htm
Андрей Владимирович
#5
Введение в метод конечных элементов:
http://rk6.bmstu.ru/electronic_book/function_model/mke/mke.html
Основные положения метода конечных элементов и суперэлементов:
http://puskby.ru/refs/5/37671/1.html
На простых примерах пояснены основы метода конечных элементов... :
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/989.html
Сущность метода конечных элементов:
http://kursy.rsuh.ru/aero/html/kurs_458_0.html
Статьи по методу конечных элементов:
http://www.exponenta.ru/soft/mathemat/pinega/main.asp
Книги и статьи по МКЭ:
http://afterschool.boom.ru/mke.htm
Метод Галеркина. Решение краевой задачи Коши для ОДУ на заданном отрезке [a,b]. :
http://www.xplusy.ru/laboratory.php?subject=0&section=all
Namenlos Ein
#6
Андрей Владимирович
#7
Расчет балок. Здесь представлены программы для расчета балок он-лайн (прямо в окне браузера).:
http://sopromat.org/balka/index.php
Полезные программы (сопромат, теоретическая механика, утилиты и др.):
http://sopromat.org/soft/index.php
Программа для расчета балок любой конфигурации на на Вашем мобильном телефоне.:
http://sopromat.org/soft/MobileBeam/
Цитата: jwb от 11.10.08, 18:30:42
http://q3log.narod.ru/prg_balka_ru.htm
Бесплатная программа расчета на прочность статически определимых балок. Результаты расчёта можно экспортировать в формат HTML или  MS Word.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
http://uralinfotech.narod.ru/progs.html
Универсальный справочник инженерных расчётов «Пифагор 1.0» позволяет:
производить расчёты по формулам и расчётным комплексам с конкретными данными и в общем виде;
производить вывод формул «штучно» и в составе комплексов;
решать задачи, для чего нужно выбрать формулы, которые будем использовать для решения, выбрать переменные, выбрать переменные для исходных данных и подставить значения;
оперировать с размерностями величин;
пересчитывать коэффициенты-множители для единиц измерения при расчётах и отдельной операцией;
и т.д. и т.п.
baba
Скачать бесплатно и без регистрации
Электрик 6.4 – Бесплатная  программа для электриков и проектировщиков
http://elektrik-soft.ru/index.php?PHPSESSID=c01a0e65e2152dd0059f7501b900e85a&#8
Андрей Владимирович
Бесплатные ON-LINE расчёта балок, ферм, пластин:
http://www.sopromat-lux.com/ON-LINE/ONLgst.html
Андрей Владимирович
#13
Вот друзья и коллеги, наконец-то скачал свои файлы по расчётам мостового крана в просторы Интернета. Там пять файлов, по расчёту металлоконструкций и механизмов крана. В основном это для мостового крана, но некоторые части могут быть использованы и для других видов ГПМ. Закачал бумажные методики и расчёты в эксельке. Небольшая просьба - своё мнение о данных материалах прошу высылать мне на мыло или в личку.
Металлические конструкции ГПМ.pdf
Механизмы крана
Механизм подъёма в эксель
Механизм передвижения крана в эксельке
Расчёт максимальных и минимальных напряжений в главной балке в эксельке
Андрей Владимирович
Расчёты-программы для судовых механиков
Вопросы и ответы по ПТЭ
Калькулятор бункеровки масла от фирмы Shell
Расчёт мощности котла
Имитатор ГД
Программа для расчёта расхода и характеристик топлива
Подсчёт часов работы механизмов
Подшипники
Коленвал
... и т.д.
