Интеграция Лоцман и Компас
Автор wert, 18.01.08, 07:58:21
wert
У меня есть проблема с формированием в базу лоцман вторичного представления 3d моделей.
Ошибка: Ошибка работы прокси: [Ошибка формирования вторичного представления документа [T:\Guide bush.m3d]. Подробнее: Acsess violation at adress 06970893 in module 'K3D_proxi.lpl'. Read of adress 00000000].
Может кто подскажет вчём дело.
При установке КОМПАС-3D 8+ нужно ли устанавливать в прочих библиотеках edrawings или достаточно позже установить eDrawings Viewer 2007 ?
wert
Ещё вопрос. Как лучше настраивать шаблоны документов в Лоцман. В общей папке на сервре или на каждом клиентском месте в отдельности. Вопрос не праздный т.к. с одной стороны клиенты могут по разному настроить стили текста и тогда информация станет для кого-то недоступной, с другой стороны, например в Компасе если в шаблоне стоит пересортировка позиций в спецификации, то при исправлении документов одним из пользователей вид спецификации будет каждый раз меняться, а это не желательно потому что при этом придется перепечатывать всю выданную документацию.
wert
 >:(По 1 Нашёл ошибку. Нужно было включить дополнительную библиотеку eDrawings при установке Компаса.
wert
При передаче Материала из Базы Лоцман в чертёж Компас данные материала не помещаются в ячйеку. Как можно установить
размер шрифта, чтобы потом не исправлять его в Компасе, после каждой синхронизации данных?
