Пакетное изменение оформления чертежей
Автор Прохожий, 17.12.03, 09:39:27
« предыдущая - следующая »
Прохожий
Задача - имеется более 3-х тыс. чертежей имеющих разное оформление (сделаны в разное время, разными людьми, с различными настройками текста размеров, текста на поле черт., в таблицах и т.д.)
Как глобально всем этим файлам присвоить новое оформление и настройки листа?
Некто
Необходимо, в первую очередь, у чертежей посмотреть настройки оформления. Если название везде одинаковое, то с переносом нет проблем. При открытии чертежа будет использоватся та настройка, которая создана у вас по умолчанию. Например, все чертежи сделанны с оформлением чертежа_Чертёж_конструкторский_первый_лист_, то при открытии даного чертежа на вашем компьютере и с ВАШИМИ настройками, чертёж автоматически "примет" ВАШИ настройки.
Прохожий
Как посмотреть настройки листа я прекрасно знаю. Но больше 3000 файлов?!? Как можно всем  файлам в пакетном режиме назначить стиль оформления, настройки шрифтов и цвета?
Олег Лысенко
decil
Если крайне нужно - спишитесь со мной, может что-нить и придумаем
Прохожий
Спасибо Децл.
Уже заканчивают писать на визуал СИ.
decil
ЦитироватьСпасибо Децл.
Только не Децл, а ДецИл
