помогите!!! перевод форматов
Автор vovan, 17.01.08, 08:19:17
vovan
Как файлы форматов nwc, nwd перевести в компас-сборку, или деталь?
Sedoy747
Если можно то поподробнее объясните Вашу проблему, из какой проги Вы хотите конвертнуть и что хотите получить. :?:
dana
Наверное программа была NavisWorks/JetStream,
vovan
NavisWorks JetStream так и есть. Она для презентаций. Иностранцы прислали нам файл в формате nwd и nwc. Заново все рисовать не хочется, но делать надо.Вот я и подумал как же в компас все это затолкнуть?
Sedoy747
Вот девушка правильно те подсказывает. Короче перво-наперво посмотри в какие форматы он те может конвертнуть твой файл. Если этих расширений нет (ну которые Компас цепляет, а цепляет он много чего, но опять же если те надо сборку или детали получить то смотри расширения сборок и т.п., а не плоских чертежей), то посмотри в других САПР (ну там Solid Works) смотри там расширения. Главное скинуть в какое-нидь САПР (но тока чтобы с Компасом дружил). А потом соответственно из того САПР-а сольешь и в Компас если на прямую не получается. Но для этого соответственно надо иметь эти приложения. Очень полезно иной раз.У меня например много чего стоит, вот тока наверно Катии и Проинженеринг нету :(. Говорят классная вещь.
vovan
dana
Sedoy747
Ссорри думал девушка... Гы-гы-гы....Дык елка-моталка написано же Dana.... Гы-гы-гы.... Еще раз ссори. :))))) :o:
vovan
Есть еще желающие поумничать?
dana
чего тут умничать. ссылки скачивал ?
vovan
Есть у меня прога эта, кстати занятная, в ней можно текстурки натянуть, фон создать,короче а-ля 3Dмаx. Но вот экпорта в ней толкового нет! Хоть 3DRipper ищи!
