диаметр наружной и внутренней резьбы
Автор AntonR, 14.01.08, 21:23:37
AntonR
Есть у меня задача с примером решения, так вот я не пойму там одну вещь.
ЦитироватьМ18х1- (4H/3h4h)
Номинальный наружный диаметр наружной и внутренней резьбы: d=D=18мм.
Номинальный средний диаметр наружной и внутренней резьбы:
d2=D2=d-1+0,35=18-1+0,35=17,35мм.
Номинальный внутренний диаметр наружной и внутренней резьбы:
d1=D1=d-2+0,918=18-2+0,918=16,918мм.
Угол профиля α = 60°.
Резьбовое соединение с мелким шагом, Р=1мм.
Объясните, пожалуйста, как тут нашли d2 и d1, какая там формула?
А то у меня уже другие данные (M10x2- (7H/6e)) и я не знаю, как расчитать d1 и d2 :(
AntonR
забыл сказать, что у меня в задаче уже идет шаг равный 2-м.
Aleksei
Чтоб задачи такие решать, нужно ГОСТ на резьбу взять или справочник (например, Мягков - Допуски и посадки, Анурьев - Справочник конструктора-машиностроителя и т.п.). Это же не арифметика, тут без таблиц не обойтись.
Формулы эти от шага зависят. Для P = 2 будет
d2=D2=d-2+0,701
d1=D1=d-3+0,835
Что такое d, я думаю, понятно.
