Перечень деталей на базе спецификации КГ
Автор Ross, 25.12.07, 13:10:09
Ross
Суть проблемы. Необходимо составить список деталей содержащий: обозначение, наименование, количество, габаритные размеры.
Возможно ли реализовать этот список при помощи Спецификации КГ (прикрепить к объектам спецификации чертежи деталей для заполнения столбцов "Обозначение" и "Наименование" и заставить эту спецификацию забирать значения габаритных размеров из файла чертежа)?
Leo
Это вполне возможно с помощью АПИ КОМПАС. Поскольку среди размеров габаритные никак не являются особыми, можно к ним добавить атрибут ГАБАРИТ и вычитывать эти размеры.
Ross
Спасибо за совет, но я абсолютно не копенгаген в программировании, а насколько я знаю применение АПИ как раз подразумевает наличие данных знаний. Что если создать в шаблоне файла чертежа набор внешних переменных (длина, ширина и т.д), ручками присваивать им значения а спецификации сказать какую переменную в какой столбик записывать?
Если данный вариант работоспособен, то каким образом "научить" спецификацию записывать значение переменной в определенный столбик?
Эдуард
Цитата: Ross от 25.12.07, 13:10:09
... Необходимо составить список деталей содержащий: обозначение, наименование, количество, габаритные размеры.
Возможно ли реализовать этот список при помощи Спецификации КГ.
  Вроде бы можно, судя по информации из справки. Я не делал этого. Попробуйте создать дополнительную колонку с текстовым комментарием о габаритных размерах деталей и экспортируйте спецификацию в формат xls.
Привожу часть информации из справки, поиск проводил по фразам дополнительные колонки и Обмен информацией с другими системами.
Экспорт спецификации возможен в форматы xls и dbf. Соответствующая команда содержится в прикладной КОМПАС-библиотеке.
Менеджер библиотек / прочие / прикладная библиотека КОМПАС / операции со спецификацией / экспорт спецификации.
Диалог настройки параметров экспорта спецификации :
Дополнительные колонки
Включите эту опцию, если необходимо, чтобы в новом документе были отображены дополнительные колонки спецификации.
Примером информации в дополнительных колонках могут служить масса и стоимость объекта.
В дополнительные колонки вводят и любую другую информацию об объекте (код ОКП, материал, текстовый комментарий и т.д.); их количество и состав определяются потребностями пользователя.
