Шрифты
Автор dim, 13.12.03, 21:13:35
dim
У меня проблема!
Я нарисовал схему на фрагменте и стал переносить её на лист, при масштабировании уменьшились объекты, но не шрифты! Как быть со шрифтами! Помогите, кто знает!
Заранее спасибо!
Mitya
это дело настраивается в "Сервис->Настройка системы->Графический редактор....и т.д" Установить можно высоту шрифта для всего листа, это та высота, которая по умолчанию. Если же надо только для некоторых по отдельности надписей, то надо каждую по отдельности и редактировать.
dim
Ни фига не работает, там изменяется, а на листе не меняется! У меня кстати компас 5,11R03... Могет еще способы есть????
Mitya
других способов не знаю. тоже р03, но все работает нормально
Liashenyk A
Да. Такая проблема существует. Ессть несколько путей. Перерисовать заново и подобные пропущу. Первый - преобразовать во фрагменте текст в NURBS кривые. В этом случае значительно увельчивается размер файла. Потом удаляеш собственно текст, и масштабируй кривые на здоровье. Второй - сохраняеш фрагмент в формате dwg (AutoCAD), открываеш акадом (верю, что лицензионным), производишг масштабирование, сохраняеш и потом этот файл импортируеш в КОМПАС. Получается немножко долго, но все же. Удичи.
Олег Лысенко
Надо не вставлять и мастштабировать, а создать вид с нужным масштабом и вставить туда фрагмент.
Petya
это дело настраивается в "Настройка-Параметры текущего листа-Текст на чертеже и т.д"
Liashenyk A
Уважаемый Олег. Даже в это случае проблема не исчезнет. Примитивы и текст будут масштабироваться по разному.
