есть ли обозначение по ГОСТ сх.электрической соединений рядов зажимов
Автор priliv, 25.12.07, 00:37:24
priliv
Помогите!
Астратов Анатолий
Если я правильно понял вопрос, то это "Схема электрическая подключения". Ее код "Э5". Если вместо схемы (или в дополнение к ней) выпускается таблица, то ее код будет "ТЭ5".
На этой схеме (таблице) показываются только те аппараты (или/и ряды зажимов), которые имеют внешнее подключение, а сам аппарат (или/и ряды зажимов), с которого это соединение приходит, не отображается.
