Компас 3D и Windows Vista
Автор Алина, 11.12.07, 16:52:26
Алина
Помогите, пожалуйста! Подскажите как установить Компас на Vista Home Basic?
Станислав Ермохин
Вопрос не по теме!
Точно так же как и на Win XP.
Даниил
Vista home - может под ней нормально работать компас? Я поставил и не отображаются текстуры. Посоветуйте чтонибуть. Компас 9-ка.
AO
Для работы под Vista Вам необходимо установить Kompas 3D V9 SP1. А так же попробуйте вот это:
"Отображение трехмерных моделей
Если в Windows Vista включена цветовая схема "Windows Aero" (в ее основе лежит дизайн с эффектом прозрачного стекла, плавной анимацией окон и новыми цветами), то при использовании некоторых типов видеокарт могут наблюдаться дефекты отображения трехмерных моделей КОМПАС-3D.
Чтобы исправить дефекты, требуется изменить настройку Windows Vista, выполнив следующие действия.
1.   Из контекстного меню ярлыка КОМПАС-3D вызвать команду Свойства.
2.   В появившемся на экране диалоге настройки свойств перейти на вкладку Совместимость.
3.   На этой вкладке:
3.1.   Включить опцию Запустить программу в режиме совместимости с.
Станет доступен список версий Windows, расположенный под указанной опцией.
3.2.   Выбрать из этого списка строку Windows XP (Пакет обновления 2).
3.1.   Включить опцию Отключить композицию рабочего стола.
4.   Закрыть диалог настройки свойств кнопкой ОК.
Сделанная настройка означает, что во время работы КОМПАС-3D вместо текущей цветовой схемы в Windows будет использоваться цветовая схема "Windows Vista - упрощенный стиль". Поэтому при запуске КОМПАС-3D будет появляться сообщение о том, что цветовая схема изменена на "Windows Vista - упрощенный стиль".
Цветовая схема "Windows Vista - упрощенный стиль" будет действовать и для других приложений, запущенных одновременно с КОМПАС-3D, т.е. при работе с ними будут отсутствовать эффекты, присущие "Windows Aero". После выхода из КОМПАС-3D произойдет автоматический возврат к цветовой схеме "Windows Aero"."
Namenlos Ein
И не забудьте скачать с сайта «Микрософта» Windows Help program (WinHlp32.exe) for Windows Vista (Validation Required), иначе файлы справки с расширением hlp не будут открываться. А вообще-то есть и другой способ: Open WinHelp (Winhlp) files in Windows Vista.
andreu9
Народ, ПОМОГИТЕ !!!!!!
Как оставить КОМПАС 8 на Vist'у??????
Говорят надо какой то файл отдельно скачать!!!!
Какой, если знаете, скиньте ссылку
ОЧЕНЬ НАДО, за ранее СПАСИБО!!!!
Жень-Шень:)
Цитата из оф-го сайта Аскон : "Начиная с Обновления 1, возможна установка и работа КОМПАС-3D V9 на ПК под управлением Microsoft Windows Vista", тоесть КОМПАС 8 под Vist'ой работать не будет.
AO
Это если Vista 64 разрядная, под 32 разрядной работать должен так же как и под Win XP.
NikitinVYu
Уважаемая компания Аскон подскажите пожалуйста, когда выйдет версия компас 3D под Windows Vista? Либо какая из версий наиболие стабильна в данной операционной системе?
POMAH
КОМПАС-3D V9 работает под Windows Vista и вышла эта версия в марте этого года... Давно надо уже знать!!!
Senior lecturer
Не надо вводить в заблуждение.
АСКОН:
ЦитироватьVista поддерживает только КОМПАС-3D V9 SP1, и то частично.
POMAH
Частично? В чем? Может скажите, нет справки? Скачайте файлик нужный и всё!
Алексей Гадалин
в 3D работать невозможно. рабочее поле перерисовывается неправильно, все заливает серым или красным вслед за двидением объекта. будь то курсор или плоскость или деталь. на деталях сделаных с помощью библиотеки шафт прорисовываются все ребра. т.е. купленный у вас КОМПАС 3D можно использовать только как Компас 2D :)
Namenlos Ein
Цитата: Алексей Гадалин от 22.12.07, 16:25:32
в 3D работать невозможно. рабочее поле перерисовывается неправильно, все заливает серым или красным вслед за двидением объекта. будь то курсор или плоскость или деталь. на деталях сделаных с помощью библиотеки шафт прорисовываются все ребра. т.е. купленный у вас КОМПАС 3D можно использовать только как Компас 2D.
Может, проблема с драйвером видеокарты? См. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9304.0.html
Senior lecturer
Судя по всему Вы осведомлены больше чем сотрудники АСКОН, продвигающие КОМПАС-3D. Можно только порадоваться за Вас и предложить ответить на все поставленные в форуме вопросы.
AO
А кого из сотрудников АСКОН Вы цитировали, уважаемый? И что значит частично, что конкретно у Вас не работает?
Олег Лысенко
У меня стоит Компас и Виста, все нормально работает.  Были проблемы с Украинскими шрифтами (но они были и в других программа) и с Хелпом, все решилось благодаря технической потдержке Аскона и Микрософта.
Олег Лысенко
Забыл добавить у меня еще и 1с 7.7 так вот с ней у меня значительно больше проблем.
Тема совместимости Компаса и Vista, основные замеченные проблемы:
1. Прорисовка «серых квадратов» при наведении курсора – решение описано в справке, идущей к SP1 для V9.
2. Справочная система  – решение описано в справке, идущей к SP1 для V9.
3. Эффект «светофор» - решение описано на форуме, а конкретно для nVidea – драйвер 169.25 с сайта  nVidea.
4. Невозможность отредактировать основную надпись при помощи библиотеки стилей – отключите на одну минутку UAC (или попросите сделать это вашего системного администратора).
5. Глюки с видеокартами ATI – они связаны скорее не с Vista а с драйверами и проявляются в Win XP не меньше.
6. Проблема с установкой предыдущих версий Компаса – Windows Update – ваш помощник, закачайте последние обновления, связанные с совместимостью программ и стабильностью системы. Не знаю точно о более старых версиях, но V8+ ставиться без проблем, причём поверх девятки, что для убедительности показано на рисунке.
Других критических глюков пока не обнаружено.
Единственное, что удручает так это молчание Аскон (можно было бы хоть какую-нибудь расширенную справку по Vista выложить).
AO
Согласен по всем пунктам, кроме "... Единственное, что удручает так это молчание Аскон (можно было бы хоть какую-нибудь расширенную справку по Vista выложить". Лично меня удручает сама Vista, причем не только в связке с Компасом.
