Ошибка в булевой операции при вырезании канавки
Автор babSky, 23.12.07, 13:55:20
babSky
Здравствуйте...
Столкнулся с проблемой...
Имеется деталь, с поверхностью, изогнутой в трех плоскостях... Вот такая:
На ней надо вырезать канавку, глубиной 2 мм, очень сложной формы... Вот такой:
Проделать это через "Вырезать кинематически" мне не удалось, после указания сечения и траектории Компас вроде рисует все правильно:
Но если нажать ввод, то выдает ошибку "Ошибка в булевой операции"...
Кто-нибудь может мне сказать, в чем проблема?..
В результате должно получиться вот это...
Станислав Ермохин
не хватает входных данных
и выложите исходную модель
Проверь первую деталь там где то затесалась поверхность.
Попробуй вырезать канавку поэтапно, сможешь найти на чем глючит.
babSky
#3
Вопрос решен...)))
Результат, jpg 130 кб
Похоже, вся проблема в том, что компасу не нравится, когда сечение в конце операции, оказывается параллельно сечению в начале, как я это делал по первости...
ЦитироватьПроверь первую деталь там где то затесалась поверхность.
Поверхность действительно затесалась, низ у детальки - типа сэндвича, но по другому я не смог реализовать выгнутость (прямых плоскостей в детали всего пять, остальные гнутые).. Понимаю, что надо бы выложить деталь, для наглядности, но в аттачмент к сообщению она не влезет, даже в архиве...(((
